нет искры! | мазда (mazda) форум | 09 мар 2005 07:25
 Заголовок сообщения: нет искры! | мазда (mazda) форум
09 мар 2005 07:25
катался - все в норме - отключил движок, заводиться - искры нет!!!!!!!!
не знаю вообще что может быть - проверили бобину - норма - плюс поступает, а с центрального нет искры, предохранители тоже проверили, по колесам пинал :smile: .
это просто кошмар - никогда такого не было.
может кто подскажет алгоритм поиска такой поломки? заранее признателен.
323, Е5, бесконтактный трамблер, инжектор, куча датчиков и т.д.
09 мар 2005 09:10
у тебя инжектор на моторе Е5!!!???
у меня такой был мотор, но там стоял карбюратор. :sad:
09 мар 2005 09:12
эксклюзивный - мучаюсь теперь......
09 мар 2005 09:14
А как бабину проверял???? Если мерял только ее сопротивление, то етого недостаточно. Надо добиться из нее искры. Если искра есть, то тогда бабинка исправна (на 99%). Если так, то тогда смотри:
1. Коммутатор.
2. Конденсатор. (если он неисправен, то искра скорее всего будет, но очень слабая)
3. Датчик на трамблере и соответственно все разъемы, провода, которые соединяют все эти блоки.
09 мар 2005 09:15
у меня вчера после того как проехал по луже на большой скорости, машина стаа троить и заглохла, через минуту завел нормально и поехал, что было незнаю :smile:
09 мар 2005 09:17
По поводу конденсатора, если он отсутствует, то ничего страшного, он только сглаживает импульсы и не более, я без его ездил и не мучался :shock:
09 мар 2005 09:27
2 bes-govorun:
Я имел в виду не тот конденсатор, который в генераторе стоит, а тот, который парралельно катушке зажигания :smile:
Он нужен для того, чтобы импульс был правильной формы и искра мощнее была.
09 мар 2005 09:27
бабину проверял и омметром и делал отдельную линию с конденсатором, отовсюду отключал, коротил на минус искра с центрального - слабенькая шла (ну просто емкость не та... поэтому и слабенькая).
кондер в трамблере особо не проверял - ведь как уже кто то писал - его целостность не влияет на наличие искры (а только на ее "Жирность")
а как обстоят дела с датчиками??? какие надо проверить, и как проверить коммутатор???????
:?: подскажите...
09 мар 2005 09:35
JONIK, Так я про него и говорил, он у меня отломался (от трамблера)
и машина ездила хорошо без него :shock:
09 мар 2005 09:38
а коммутатор??? как его проверить? :?:
10 мар 2005 09:43
ну и кто подскажет как проверить датчик на трамблере и коммутатор??? кстати я его не могу найти...это случайно не циллиндрическая штукенция размером с большой палец? и тремя контактами???
а че за датчик на трамблере??? который на тахометр идет?
