problemi s gidrokonpenzatorami na 2L motore | мазда (mazda) форум | 09 мар 2005 22:31
 Заголовок сообщения: problemi s gidrokonpenzatorami na 2L motore | мазда (mazda) форум
09 мар 2005 22:31
ktonebud znaet kak sprawitza s etim uzasom? kanpensatori stu4at. ya uze 0w40 zaliwal ( po sawetu umnowa nemza) wsorawno stu4at. menat ih silno dorogo 1 st 25eurostoit. a esli menat to wse 16 nuzno a to nikak ne opredelit katoriy iz nih stu4it. mozet kto harosheye sredstwo znaet? podskazite
09 мар 2005 23:55
http://www.mazda-auto.ru/forum/viewtopic.php?t=5205
10 мар 2005 00:02
:gans: :sniper: :box: :drv: :nzd: :susel: :box2: :kar: :bud: :wink:
10 мар 2005 00:29
Тема давольно таки избитая поищи по форуму найдешь много советов.
А у тебя точно гидроштосельи стучат или шум стоит. У меня подстукивал один поменял масло и на ату промыл двигатель вроде перестал надолго ли незнаю.
Да кстати я с NRW Essen. :D
Я смотрю на фото у тебя фильтр КН стоит. Ну и как есть изменения?
Как звук ? Прибавка к мощности? А ТЮВ как прошел?
10 мар 2005 00:47
fremdchen, a ya s Osnabrücka. da tolko zwuk 4ut-4ut drugoy stal a moshnast taze, na tüv poka ne ezdil. nu dumayu praydu. na newo ABE est.
a na s4ot kampensatorow, ya na 100% uwerin. u mena wabshe truba s nimi bila, patom nashol adin dwizok w horoshem sost. 100tis proshol. nu i mahnulsa s nim kanpenzatarami. garazdo ludshe stalo no padin net net da postukiwayet. nu paprobuyu maslo po gushe zalit. mozet dawleniye podnimetza i wso narmalno stanet
10 мар 2005 09:08
Какое другое масло у тебя и так неплохое масло. Давление масло чтоб поднять нужно поменять регулятор давления в маслянном насосе. Там стоит клапан который сбрасывает масло обратно в поддон если давление очень высокое. Но со временем он начинает гнать и практически может при нормальном давлении открываться и сбрасывать масло.
У меня такое же масло залито иногда один когда холоднвй двигатель постучит немного и все. У меня другая проблема. На холодную шумит,рычит как дизель почти. Мастер с мазды сказал что это фрикционные шайбы которые на распредвале как я понял. Но это говорит нестрашно только звук когда холодный двигатель и все. Когда прогреется то проходит.
А еще один совет
:D Бочка то крутая стоит сделай громче и не будет слышно никаких стуков :D
