Началось... карб, электрика или еще что? :( | мазда (mazda) форум | 15 мар 2005 21:33
 Заголовок сообщения: Началось... карб, электрика или еще что? :( | мазда (mazda) форум
15 мар 2005 21:33
Дело такое. Начала она у меня как бы троить, при чем не постоянно, а как то временам. Я думал или свечи «подгуляли» или вода в трамблере. Выкрутил свечи – цвета клавиатуры, обалденные, то что надо, в трамблере сухо и чисто, однако работает с перебоями. При чем сначала работала просто с перебоями, а потом стала глохнуть на холостых.
При чем, что б сразу завелась, надо несколько раз на педаль газа надавить – заведется с пол-оборота, проработает и заглохнет через 5-15 секунд. (если не подгазовывать, если подгазовывать будет работать). И, такое впечатление что что-то дает какую то команду и она начинает срау глохнуть после этого. Думал мож забит карб, или фильтра,,, раскрутил ее до 6000об/мин. – едет, как и должна, а на холостых такая херня :(
Жду бывалые комментариев по этому поводу.
15 мар 2005 21:44
Помоему у тебя забиты каналы холостого хода в карбюраторе
15 мар 2005 21:45
МЕА, ну, так а как их прочистить? я пытался открутить верхнюю крышку карбюратола, отвентил все винтика, а снять ее не удалось :( там еще что то ее держит, а вот что :(
15 мар 2005 22:11
возможно там держит верхнюю крышку какая-то тяга привода чего-то, такая фишка была у меня на старой маське, нужно было отсоединтьь 2 тяги привода заслонок и вакуумника. После этого все снималось без проблемм :smile:
16 мар 2005 10:06
Баллы репутации: 50
Yaa, А утя клава не чёрная?
Мазда 6 2007 хэтч.Продана.
Мазда СХ-7. 2008.2.3 Продана
РР Эвок 2012. Солярка!
Паджеро 4 2008.Солярка!
BRP RXP 300
16 мар 2005 10:13
bes-govorun, может, сегодня будем разбираться... :(
16 мар 2005 10:15
Begemot, не, стандартная, светло-серо-белая
16 мар 2005 16:13
МЕА, Begemot, bes-govorun, не поверите, слетело просто два шланга, см. фото :)
(сделано телефоном, качество хромает)
Комментарий к файлу: вот она, причина не работы холостого хода
Image(20).jpg [ 34.43 | Просмотров: 1948 ]
16 мар 2005 17:39
Yaa, дак батенька сначала надо самому все 10 раз проверить и попробовать а потом уж людей напрягать :D Что делает с людьми халявный инет!!!! :mad:
Mazda rulezzzzz!!!
+79115055932
16 мар 2005 17:50
Diler, какой халявный? честно плачу за него из мес. в месяц :sad:
