Тормоза-после прокачки =( ! | мазда (mazda) форум | 15 мар 2005 17:38
 Заголовок сообщения: Тормоза-после прокачки =( ! | мазда (mazda) форум
15 мар 2005 17:38
Вообщем заменились 4 колодки на всех колесах..Сегодня прокачял.. .
Порядок был таков :
ЗП,ЛП,ЗЛ,ПП
После прокачки как и до нее впрочем картина такая-педаль когда торможу на 50% уходит к полу без реакции затем начинает брать понемногу,но чтоб резко притормозить надо жать что есть силы.
Вот собственно и вопрос почему так?
Новую жидкость Dot4(желтоватого цвета) долевал в старую(зеленого цвета)....в прозрачном шланге вроде уже не было O2...что может быть?Колодки новые все...
Спасибо за совет! :(
15 мар 2005 17:46
тормозуха... зеленого цвета? ты с антифризом не перепутал случаем?
15 мар 2005 17:47
Насколько я помню, у тебя правый руль, и порядок прокачки должен быть таким:
заднее левое, заднее правое, переднее левое, переднее правое.
15 мар 2005 17:48
прокачивают начиная с дальних цилиндров
зачем прокачивали?
сливали ли тормозуху полностью или просто постепенно доливали?
15 мар 2005 17:48
так значит чё - бывает зеленая тормозуха?
15 мар 2005 17:59
Dragus, просто доливал постепенно.Может стоило слить старую???Прокачивал так как не нравилась их работа + колодки заменил на новые.
Кирилл, Да ты прав руль правый ,буду пркачивать по этой схеме ..
Axel, Нет не перепутал была залита торм.жидкость зеленого цвета.
Всем спасибо!
15 мар 2005 18:08
зеленая тормозуха.... гидроксид какой-то....
может я дурак, но скажите мне, неужто и всамом деле бывает?
15 мар 2005 18:10
Axel, Бывает.
15 мар 2005 18:12
Вот дали совет промыть всю систему спиртом а потом прокачять поновому....надо ли так сделать?
15 мар 2005 18:33
Да Axel, тормозуха зеленого цвета бывает у меня тоже зеленая
15 мар 2005 19:44
k_pax, колодки менял как я говорил?
16 мар 2005 02:14
Igor, Да ,спасибо!
Будет какойто совет по прокачке? Стоит ли промыть систему спиртом?
Спасибо
16 мар 2005 05:11
промывать ничего не стоит... у меня такая проблема была еще на копейке... стала плохо тормозить...посмотрел в бачок торм жидк. там ее нет!... поменял все колодки... прокачал... пузыри вообще все кончились...педаль на 2/3 хода вообще ничего не цепляла, а потом надо жать как потерпевшему....
прокачивал 3 раза, промывал тоже по советам спецов что только не делал...
оказалось главный тормозной! поставил ремкомплект и все в норме стало...
16 мар 2005 05:14
у тебя что-то твой Хедос мозг парит... то ХХ то тормоза.. отгони разок раззорись а потом (если что) судись с ними... токо чеки не забудь...:-) :evil:
16 мар 2005 15:53
monu, Хочется самому научится.А то что постоянно к мастерам возить.Руки есть вот пробую=)
16 мар 2005 16:51
откачай жидкость из бачка всю....потом заливай и прокачтвай. только по инструкциям
16 мар 2005 17:27
stas, А та что в системе останется ее слить тоже надо?
17 мар 2005 06:26
k_pax
[/quote]
Посмотри рабочие поршни суппортов. В Т.Ж. накапливается вода, если регулярно Т.Ж. не менялась, то поршни закисают. Если закисли-надо наждачкой по РЖАВЧИНЕ (только не по остальной части) поойтись, помыть , при необходимости-поменять ремкомплект
W 124
17 мар 2005 12:13
при прокачке из штуцеров струя "сильная и сплошная" бьёт?
жидкости совместимы старая и новая?
на самом деле могут перепускать уплотнения в главном цилиндре...
17 мар 2005 12:36
k_pax, одна из возможных причин--не отрегулирован зазор в задних барабанах (если барабаны).
17 мар 2005 15:27
А как его регулировать? Поставил колодки, перед этим расшевелил механизм самоподвода совмещённый с приводом ручника, поставил барабан, колесо, настроил ручник, несколоко резких торможений.
Или что-то ещё надо делать???
17 мар 2005 15:36
она сама уйдет. мне чисто кажется что ты просто прокачивал не корректно. ты хоть не один это делал?
17 мар 2005 15:39
Dragus, Струя бьет...а вот про совместимость не знаю :???:
17 мар 2005 15:43
ну если ты все делал коректо, то начинать нужно с замера тормозного диска и вплоть до поверки люфтов подшипиков
17 мар 2005 15:51
может все дело в новых колодках? я когда новые ставил была такая же фигня.... пока не притерлись..
