Гремят двери, если закрывать с опущенными стеклами (323F) | мазда (mazda) форум | 17 мар 2005 10:41
 Заголовок сообщения: Гремят двери, если закрывать с опущенными стеклами (323F) | мазда (mazda) форум
17 мар 2005 10:41
Подскажите пожалуйста - это исправляется? И если исправляется, то сколько стоит примерно?
17 мар 2005 10:45
Они и должны немного греметь. Разве не так?
Хотя конечно, может быть у тебя они гремят так, что музыку заглушают?
17 мар 2005 10:46
Знакомая вещь, боролся с темже на своей маське, пока ее непродал.
На нынешней пока ненаю, на улице холод.
:smile: Ага, лечится, только заменой направляющих (мягкое уплотнение, по котору ходит стекло).
17 мар 2005 10:50
а почем сие удовольствие?
17 мар 2005 10:54
Однозначно! Продавай,если лень обшивку снять :D
17 мар 2005 10:56
Corite, ооооченнь дорого. есть желание, пиши вин :eek:
17 мар 2005 10:57
Шутник))) Я ее тока купил. И вообше это мое первое авто, подкажите лучше, а то глумиться сразу))))) Обшивку трудно снять?
17 мар 2005 11:13
если первая машина, то попроси кого нибудь опытного, хоть тазовода помоч снять обшивку,отличия от таза небольшие, а еше лучше сгоняй в сервиз
17 мар 2005 11:17
Дык я в сервис и хочу, просто интересно скока стоит, что не ободрали меня :sad:
17 мар 2005 11:24
по мойму они и должны немного греметь, была 10 новая - гремели, фольц - гремели, щас маська - тоже гремят)))))
17 мар 2005 11:28
если сам будеш делать обойдешся пивом для помошника,а сервис... зависит от качества вывески :D
17 мар 2005 12:04
Как я понял, гремит по-умолчанию у всех. Только кто-то заморачивается устранением, а кто-то нет.
Тогда делитесь здесь как и чем устраняли! Я бы тоже покопался на досуге, а у самого мыслей нет!
17 мар 2005 13:05
Наскока я помню, когда-то давно, здесь эта проблема поднималась - в поиск
626GF FS2.0 АКП '97 HB
17 мар 2005 13:29
У меня начали греметь, после того как отодрал тонировку, вернее, после того как долго и нудно оттирал клеевой слой тонировки.
Сумневаюсь, что это уплотнительные резинки, скорее всего какой-то успокоитель или упор для стекла. Если хлопнуть дверью посильнее, то не гремит...
У меня на дверях стоит шумоизоляция, зимой ее снять нереально - жду тепла.
З.Ы. Кто нашел тему в поиске - киннте ссылку.
323F BA V6 2.0L 97г.
17 мар 2005 13:47
Всем спасибо за помощь! Совсем я мнительный с этой машиной стал - к каждому шороху настороженно относиться стал :sad:
17 мар 2005 14:09
слушай, не трогай авто.
ну гремит при закрытии
ну не закрывай с открытыми, так прямо часто бывает?
вот проблему нашел
смешно даже
+город, и марку авто вставь в подпись.
17 мар 2005 17:09
Действительно - некуда денег или сил потратить? Если это самый крутой из боков твоей маськи - то поздравляю. У меня тоже гремит - не заморачиваюсь. Сначала думала что бок- но посмотрела у двух других счастливых маздоводов - та же тема. Не переживай
17 мар 2005 19:13
гремит только если полностью опустить стекло - до упора. тогда само стекло теряет "третью точку опоры" - по верху проема окна и соответсвенно начинает немного больше болтаться. сам недавно заметил сей трабл.
лечится просто - не открывать полностью - оставлять хоть сантиметр - в любом случае он будет в задней части двери и ласту в окно выкладывать не помешает :smile:
22 мар 2005 03:05
Я пока в двери не лазил. Но хочу туда шумку подоткнуть да и за одно со стеклом разобраться. Думаю что эту беду можно победить. Будет потеплее разберусь и отпишусь. Русский человек может легко и японческий трактор сломать.
22 мар 2005 11:39
Часто езжу один, поэтому открывается-закрывается только левая дверь. И стекло древезжит только в ней. Правая закрывается тихо. Стараюсь не закрывать левую дверь с полуопущенным стеклом, уж лучше если оно или полностью закрыто или полностью открыто.
22 мар 2005 11:48
Обшивка снимается - нех%р делать! на BA.
- 3 болта, 1винт.
- Дальше снизу обычно защелки металические. Нужно просто уперется пальцами в дверь и потянуть обшивку. Со звуком, но снимается хорошо.
