КАУР писал(а):
... - ошибки стерты, а аосле движения выдалась всего одна ошибка - №14, что соттветствует датчику №4...
...На стоящей машине все они звоняться одинаково...
Коду ошибки 14 соответствует левый задний датчик. Что значит - звонятся одинаково? Сколько Ом намерил? Была у меня такая же беда. Снял датчик, сопротивление в норме (900 - 1300 Ом). Положил его в морозилку холодильника, оставив провода снаружи и подключил омметр. В какой-то момент по мере остывания датчика обнаружился обрыв. Вывод - надо менять. Если замена ничего не даст, то возможно самое плохое - неисправен блок АБС, но для начала нужно прозвонить провода от датчика до разъема блока АБС.
