Как поменять лампочку панели приборов на BA | мазда (mazda) форум | 08 ноя 2006 17:41
 Заголовок сообщения: Как поменять лампочку панели приборов на BA | мазда (mazda) форум
08 ноя 2006 17:41
Подскажите пожалуйста как добраться до лампочки панели приборов(потухла левая сторона,где бензин и температура охлаждающей жизни).Столкнулся с этим впервые-не хочется бесцельно ковырять панель....
323 BA Заранее благодарен...
323F (ba) 1997 Z5. Гроза хундаев и прочей нечести....
08 ноя 2006 18:13
Баллы репутации: 105
У меня таже лампочка потухла,но если долбануть по торпедо,загорается собака. Ужасно не хочется туда лезть,хотя ничего сложного там нет.
323s BA Z5 1998.
MPV LW AJ 2004.
09 ноя 2006 10:53
В двух словах:
http://www.club323f.com/ba/guides/dash_ ... cement.pdf
http://www.club323f.com/ba/guides/dashr ... emoval.php
http://www.club323f.com/ba/guides/dashb ... hbulbs.php
Только смотри, у них морда панели целиковая, поэтому гемор значительно больший.
У нас (точнее у меня), если я еще в здравом уме :shock: , чтоб снять приборку - надо избавиться только от рамки вокруг нее.
Картинку попозжу приклею :)
09 ноя 2006 12:00
На ссамом деле, ничео там сложно и страшного нет, главное все делать аккуратнои не спеша, что бы чего-нибудь не поломать...
Я свою разбирал раза три...дно время постоянно лампочки перегорали :x
Peugeot 406 03' 1.8 - продана
Mazda 6 2л АТ - Куплена!!!
09 ноя 2006 12:16
Вот картинки. Фигурируют лампочки:
55-431J(No1) - 3,4W - 2шт.
55-431J(No2) - 1,4W - 1 шт.
75-139А - 1,4W - 16 шт.
55431 - 1 шт. какая-то странная штука. Типа лампа-резистор. Так написано в каталоге.
Комментарий к файлу: Кожух приборки
приборки.gif [ 10.14 | Просмотров: 5502 ]
Комментарий к файлу: Приборка
.gif
.gif [ 22.21 | Просмотров: 5503 ]
17 ноя 2006 22:47
Спасибо Мужики за подробное описание.....Но теперь проблема вот в чём: снял рамку,вытащил панель приборов,отстегнул стекло....Что дальше?Под чем лампочки ети прячутся?Посмотрел я...ничего дальше ковырять не стал и закрутил обратно...
Заранее спасибо...
18 ноя 2006 21:44
:D Валялсо. :ROFL:
Зачем стекло то отстегивал.Саму панель переворачиваеш,там цоколи торчат,их крутиш по часовой и вынемаеш вместе с лампочкой.Меняеш и в обратном порядке собираеш.
323s BA Z5 1998.
MPV LW AJ 2004.
18 ноя 2006 22:27
Да...тока панель не перевернуть.....Надо от штекеров отстёгивать? я вечером ковырялся....Панель на см 5 вперед вылазиет,но никак не перевернуть точно...Можно смеяться,но я с этим впервые столкнулся.....
19 ноя 2006 02:38
Баллы репутации: 57
Салют,
отстегивай все разъемы и вперед!
Ниче страшного там нету :D Перепутать потом не получится, все разные :D
MX-3,КLZE,Blaze Red
20 янв 2008 22:33
есть вопрос к знающим можно ли сделать стрелки красными?
mazda 323f ba z5 1998 темно синяя
23 янв 2008 14:00
Автомобиль: mazda 323f BA z5
SkinySmn, красными стрелки сделать можно, но и вся остальная подсветка станет красной ))) - поставь вместо 4х штатных зеленых ламп красные, и будет тебе счастье.
Салют, отвинчиваешь 4 самореза крепления рамки, снимаешь рамку, откручиваешь 3 самореза крепления приборки, вынимаешь приборку на себя и отстегиваешь правый разъем (он там один справа), далее вынимаешь приборку в правую сторону между рулем и торпедой, отстегиваешь два левых разъема. Вынимаешь приборку совсем, переворачиваешь, и видишь пластиковые держатели ламп. 2 большие и 2 поменьше зеленые или серые, остальные черные. Те что зеленые или серые, там стоят лампы с зеленым светофильтром, остальные (черные держатели) обычные желтые.
Мне найти лампы с зеленым светофильтром не удалось, пробовал одеть на лампу термоусадку зеленую, в цвет попал, но от нагрева лампы вонища жуткая в салоне стояла, потом термоусадка почернела, еле это дерьмище выковырял из приборки. В итоге поставил рассеивающие светодиоды зеленого цвета, получилось неплохо, но появилась неравномерность подсветки.
Если кто знает где достать лампы со светофильтрами кроме экзиста (200рэ за лампочку) дайте знать.
:crazy:
323f BA Z5 1997г.в. синяя.
25 янв 2008 01:45
:crazy:
ну уж в столице ли не найти светофильтров в магахинах радиодеталей... не поверю.. рассеивающий светодиод наверное сложнее найти! :))
25 янв 2008 11:54
ну хз, у меня в районе в чипидипе нету нихрена таких лампочек... а в любых запчастях есть диоды))) по 20 рэ
28 янв 2008 14:17
маленькие светтофильтры тужны или большие?
28 янв 2008 14:32
и маленькие и большие
