Вопрос Знатокам!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!! | мазда (mazda) форум | 21 мар 2005 06:04
 Заголовок сообщения: Вопрос Знатокам!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!! | мазда (mazda) форум
21 мар 2005 06:04
Вот орпять возвращаюсь к XX !!!
Завожу машину она начинает прогреватся XX = 1400-1500 интереная деталь в момент заводки они поднимаются до 2500 и плавно падают на 1500.Значит дальше...я еду машина нагревается все как положено! XX 1500
не падают! Вот я беру глушу,когда она нагрелась , завожу снова через 1 мин! xx 600-700! и С ЭТОГО МОМЕНТА ОНИ НОРМАЛЬНЫЕ!
Вот что же это такое!
1. Воздух выпускал( если верно все сделал конечно)
2 . Уровень в Бачке и радиаторе норма
3. Свечи и ВВ new!
4.Филтр топливный чистый
5. TPS ошибку не показывает но не уверен о нем=)
6.Воздух вроде не тянет
Но тут есть какой-то секрет !!!Почемуже после того как заглушу на горячую то они становятся нормальными ?
Спасибо ! [/b]
21 мар 2005 06:28
Такая же ерунда была после замены антифриза. Оказалось, что в радиаторе чуток от верха горловины вода не доставала. Лечение: на холодном двигателе открутил крышку радиатора, завёл, вода понемногу уходила-доливал. Потом как нагреется вода начинала выливаться- крышку закрывал, поработает 2-3 мин. и глушил. Как остынет- всё снова и так 3 раза.
P.S.Когда двигатель горячий - радиатор не открывай т.к. вода под давлением ( на всякий случай)
W 124
21 мар 2005 06:43
1250, Попробую! Спасибо!
21 мар 2005 12:45
не надо три раза... берешь воронку подходящего размера и в горловину ее... заводишь. (если уровень не доходит до горловины то доливаешь) Наблюдаешь как по мере прогрева уровень в воронке поднимается и выходят пузыри, если они есть. Затем после открытия термостата уровень упадет, после чего следует долить антифриза до горловины, далее ждать пока вентилятор не закрутиться. По мере прогрева уровень поднимится опять до краев воронки. Когда вентилятор закрутиться уровень упадет, и можно вынимать воронку, излишек антифриза выльется... закрываешь пробку.
21 мар 2005 15:42
berserk, Да идея хороша!
Спасибо!
21 мар 2005 17:03
Привет для начала поставь грамотно по тестеру ДПДЗ промой заслонку это вероятная причина
26 мар 2005 11:55
Скорее всего заслонка. Необходимо обслужить. У меня подобное было но само прошло. Будет теплее надо обслужить.
26 мар 2005 12:08
kesov,
1.Вот почистил заслонку - http://www.mazda-auto.ru/forum/viewtopic.php?t=6321 :lol:
2. Вот причина повышеных XX в моем случаи http://www.mazda-auto.ru/forum/viewtopic.php?t=6337 :sad:
3. У меня всегда тепло 8) Океания как никак :P
