Рулевые наконечники и шаровые опоры. | мазда (mazda) форум | 22 мар 2005 13:10
 Заголовок сообщения: Рулевые наконечники и шаровые опоры. | мазда (mazda) форум
22 мар 2005 13:10
Ну, вот, пришло время и мне озадачиться заменой этих элементов. Левая шаровая и правый рулевой наконечник уже однозначно созрели для экзекуции, их близнецы-братья (соответственно, правая шаровая и левый наконечник) ещё нет, но решил всё же менять парами.
Сразу убедительная просьба не беспокоиться сторонникам замены рычага в сборе - такая замена моим бюджетом не предусмотрена, поэтому к вашим рядам я не примкну.
В "Поиск" прошу тоже не отсылать, т.к. там крайне сложно найти именно ту инфу, которая нужна мне сейчас.
А нужно вот что. Коллеги, кто менял шары и наконечники, поделитесь, пожал-ста, инфой:
1. Каких фирм-упаковщиков или производителей брали-ставили эти запчасти, как они себя показали в работе?
2. Если сохранились каталожные номера этих з/ч (для GE 91-го модельного года) - скиньте, будьте так добры.
А то через Exist много чего нашел, но на недорогие позиции часто нет информации о применимости к конкретной модели авто, а без такой сверки можно запросто купить не то.
Заранее благодарен.
22 мар 2005 13:16
Михаил А., записывай:ставь фирму CTR у меня стояла тяга рулевая, шаровые и наконечники рулев), исправно служили 4 года или 100000 км.
Номера: шаровая фирма CTR CBMZ-17.
рулевые наконечники CTR CEMZ-32.
Удачи в покупках :D
22 мар 2005 14:13
bes-govorun, коллега, большое человеческое спасибо!
CTR, насколько я знаю, контора корейская. На Exist я её нашел, но как-то забоялся того, что она корейская :smile: . А сейчас смотрю:
Это внушает доверие!
22 мар 2005 14:20
Михаил А., мне врать не имеет смысла. Есть еще хорошая фирма - 555.
22 мар 2005 14:29
bes-govorun, про 555 знаю, это Япония. Но это как раз та фирма, про которую я писал:
Т.е каталожный номер на Exist есть, есть цена, а в графе "Инф" - пусто. А в приведенной таблице не все детали взаимозаменяемые.
22 мар 2005 14:32
Михаил А., в ехисте даются взаимозаменяемые детали а также их аналоги. так что бери и не бойся
22 мар 2005 14:55
bes-govorun, я тоже раньше так думал. Ан нет, детали, помещенные в одну таблицу как взаимозаменяемые, могут таковыми и не быть! Я всегда сверяюсь по применяемости.
Свежий пример: сейчас (перед этой темой) копался в Экзисте, и мне по моему VIN'у предложили рулевой наконечник CEMZ-9 (без указания применимости), а CEMZ-32 не предложили вообще (его я нашел, только введя номер, который ты дал).
С 555 тоже непонятки: разные варианты поиска (через VIN и через общий каталог) рулевых наконечников выдают, что мне подходят детали с номерами SE-1381 и SE-1591 (инфы о применимости, опять таки, нет). А если эти детали взаимозаменяемые, на кой черт было огород городить с другой маркировкой?
Я понимаю, когда называют взаимозаменяемыми детали разных фирм-производителей. А когда фирма-то та же, а детали с разными номерами - наверное, это не с проста, была какая-то необходимость.
А ещё помню, в Экзисте при поиске через общий каталог мне в одной таблице предложили передние рычаги на GE и на GD. :shock: О как! А внизу таблицы, как обычно, стандартная приписка, что "все детали являются взаимозаменяемыми". Так что этот сайт не без греха.
22 мар 2005 16:10
Михаил А., а я пользовал и CTR и 555, так мне 555 как-то больше понравилась... Правда "братьев-близнецов" я бы не трогал - смысла нету. :|
22 мар 2005 16:18
Михаил А., ТЫ ЕЩЕ НЕЗНАЕШЬ КАКИЕ ЗАМОРОЧКИ ПРОИСХОДЯТ С НЕМЕЦКИМИ МАШИНАМИ. Там полная путаница в номерах.
А эти номера и сами детали находятся у меня на складе.
А еще бывает одна и таже деталь ставится на разные машины, пример на мазду и на субару. номера оригинальные разные, номера совмещения тоже разные, а детали одинаковые. Это очень часто встречается.
А то что зачем огород городить, надо спросить тамошних прозводителей.
Это в России все одинаковое, а там неееееет. :smile:
22 мар 2005 17:37
про Экзист там в обем каталоге всегда такая фигня, я когда искал барабаны столкнулся! да и в оригиналном такая же фигня, смотри лучше там каталоге оригиналных з.ч. там выдает почти всегда заменители!
а что такое 555???
22 мар 2005 18:17
Vladis, фирма такая есть ямпонская, называется "три пятерки или 555"
22 мар 2005 21:44
В каталоге Экзист ошибок достаточно. Мы магазинчик японских запчастей открыли и работаем с ними как оптовики (только начали) так вот у нас внизу другая надпись (оптовый покупатель несет ответственность за применяемость заказываемой запчасти) Заказывали шрус на Хонду сивик 97 г общий каталог указал одно а он не подошел зараза стоит теперь на витрине. по запросу рулевой тяги на аккорд в одном списке тяги 12*1,25 и 14*1,5 как это понять, заказали тормозной шланг на Хендэ подошел но не совсем ладно мужик сказал я его доработал чуть чуть и поставил. Сейчас заказывать деталь без информации о применяемости я опасаюсь.
22 мар 2005 23:35
Ну, что могу сказать.
Поменял обе шаровые, обе "555" . Предлогали в магазе и другую. На ощуп и взгляд доверие не внушали.
А "555" сразу видно Япония. Даже галограмма присутствовала.
Хотел было сфоткать коробочку. Хвать, а вспомнил, что на днях выкинул.
Короче красненькая такая.
А рулевой наконечник под седением валяется, Ждёт когда до него руки доберутся. Но надо понимать, что и попазировать ему придёться.
Сфоткаю выложу.
23 мар 2005 09:00
Vladis, так фигня-то в том, что в оригинале шара идет тока вместе с рычагом :( , а посему в каталоге оригинала отдельно её вообще нет. И, как ни странно, рулевой наконечник в каталоге оригинала тоже не нашел, хотя внимательно смотрел, все разделы перетряхнул.
23 мар 2005 11:08
Рулевой наконечник в каталоге оригинала всё же нашел (вчера, видать, плохо смотрел), и - о, счастье! Есть оригинал всего за $8,3 и со сроком поставки 5 дней! Правда, он по такой цене всего один, а другие оригинальные идут уже от $24 :( . Попробую на дурака заказать два по $8,3 - а вдруг прокатит :D .
23 мар 2005 17:37
А что за контора "Джапанкарс" (JC). Я набрал кучу железок этой конторы а теперь засомневаля. Кто юзал JC? Какие впечатления?
23 мар 2005 19:26
kesov, у меня стояли сайлентблоки это фирмы, нормально отработали.
23 мар 2005 19:29
Alex79, я тоже с ними работаю как оптовик, но пока за 2 гоад работы с ними ошибок ниразу небыло. Затариваюсь у них по 3 раза на неделе. Но тарюсь в МСК, Может у вас там что-нить с ехистом не то. Просто однажды нас наш менеджер кинул с поставкой, опоздал на 3 дня, мы с ним "пообщались в плотную" и с тех пор работаем без проблем, всегда все правильно и быстро. Вот так!!! :D :D :D
23 мар 2005 21:21
JapanCars плохие запчасти, очень редкостный дешевяк. Изготавливаются в Польше. У меня рулевые тяги, развалились за МЕСЯЦ!!!! Поставил СТР, все ОК!!!
23 мар 2005 23:38
на сколько я знаю JC только упаковщик и могут туда положить все что угодно??? возможно я ошибаюсь!
24 мар 2005 11:28
Vladis, ты не ошибаешься.
В одной из соседних веток я уже писал, что JC - это упаковщик, пакует з/ч самых разных производителей. В упаковке с торговой маркой JC может оказаться как оригинал, так и полный фуфляк. За этой фирмой репутация конторы с крайне нестабильным качеством. Через Инет JC лучше не заказывать, т.к. не видно, что внутри упаковки. А если в магазине предложат, то обязательно надо заглянуть в упаковку, тогда и решать: вполне может оказаться приличная з/ч.
З.Ы. А мой номер с заказом оригинальных наконечников по $8,3 не прошел :( .
24 мар 2005 11:57
Ну вы меня обрадовали с JK у меня вся передняя подвеска закуплена от этой конторы в том числе и пошипники ступичные. Хотя по внешнему виду железочки вроде ничего.
24 мар 2005 15:29
kesov, всё зависит от того, что было внутри упаковки. Езда покажет. А сейчас - дело-то уже сделано, так что не переживай раньше времени.
24 мар 2005 21:42
bes-govorun, У нас с менеджером пока особых проблем не было я говорю о работе электронных каталогов, помоему они частенько выдают левые аналоги и опасаюсь заказывать детали у которых нет информации о применяемости (в списке аналогов таких немало) Мои опасения оправданы или нет Твое мнение?
24 мар 2005 22:53
kesov, у меня подшипники JC отходили 3 года, так и продал GD-ху, думаю и дальше ходят.
