Гранаты-однако трабл:( | мазда (mazda) форум | 23 мар 2005 22:31
 Заголовок сообщения: Гранаты-однако трабл:( | мазда (mazda) форум
23 мар 2005 22:31
Привет всезнающий ALL 8) :!:
Значит озадачился я сменой пыльников на своей Масяне :smile: ,
а опыт в ентом деле был-на GC эта операция занимала часа полтора на сторону.Открутил ступичную гайку,стойку от ступицы и типа хочу
вытащить гранату,да не тут-то было :mad: -сидит мёртво :!:
Ну да ладно,не с такими крепостями справлялись :!: ,беру кувалдочку и через выколотку пытаюсь разрулить эту ситуацию...Хрен :mad: ,сидит,как приваренная :!:
А неделей раньше товарищу на GE 96 года в М-Моторсе делали ту-же работу,так он рассказал,что гранату они буквально пальцами из ступицы вынули(кстати на старушке GC граната тоже очень легко вынималась).
В конце-концов понял шо так дело не пойдет и поменял пыльник через противоположную сторону,разобрав внутр.шрус,кстати нар.гранату смог промыть-выбил вал привода,вынул шарики ,а потом остальные кишки.
Короче хееппи енд-оба пыльника теперь новые :D ,
но вопросы остались-если понадобится поменять ступичные подшипники придёться выдавливать гранаты прессом и не факт,что ступица выдержит такое воздействие.На днях поспрашивал одного мастера с сервиса,так он сказал ,что возможно шлицы сидят на клею :?:
Собссно вопрос-КТО ВИНОВАТ И ЧТО ДЕЛАТЬ :?: :?: :?:
23 мар 2005 23:34
Не, никакого там клея нет. Стоит стопорное кольцо. Ты все правильно делал, все разруливается с помощью кувалдочки. Знакомый говорил, что на GD вроде так же. А заклинило возможно это самое стопорное кольцо.
626GF FS2.0 АКП '97 HB
23 мар 2005 23:39
Вот и я с такой фигнёй столкнулся. Граната уже в жопе. И я вместе с ней :oops:
Теперь всё равно выколачивать надо. Но уже и гранату менять.
23 мар 2005 23:42
а где оно там стоит :?: единств. возможное место,как мне кажется - сразу за ступ.гайкой,но блин не заметил там ничего :mad:
23 мар 2005 23:57
ЕгорШер, Стопорное кольцо стоит в гранате, но чтобы снять гранату, надо сначала вынуть её из ступицы. Так что не парься.
24 мар 2005 00:04
Стоп, кажись я парюсь. Стопорное кольцо стоит на шлицах полуоси. Мы с ним тогда натрахались. (давно это было) А насчет ступицы уже не помню, как-то особых проблем не было.
Комментарий к файлу: Вот посмотри, нарыл рисунок
stup.JPG [ 15.86 | Просмотров: 3284 ]
24 мар 2005 00:10
Protos, правильно говоришь.
Гранату надо сдёргивать сильным рывком. Но некоторые умельцы, находят стопорное кольцо, отгибая пыльник, на ощуп отвёрткой.
24 мар 2005 00:13
Вот еще рисунок.
Все-таки есть кольцо.
Не, с памятью все нормально, что не может не радовать :smile:
Комментарий к файлу: Вот еще рисунок
poluos.JPG [ 16.47 | Просмотров: 3281 ]
24 мар 2005 00:27
Ну,дык,ето про ВНУТРЕННИЙ шрус-под пыльником большое стоп.кольцо которое удерж.шарики и сепаратор от выпадания.
Дальше стоит маленькое стоп.колечко (с дырочками на концах)-оно фиксирует сепаратор на шлицах.Разобрав это всё можно можно менять пыльники не парясь со ступицей.
24 мар 2005 00:34
Можно и капремонт через глушак сделать, если ты бывший генеколог. :wink:
24 мар 2005 00:39
Угу,и гланды через Ж---у :smile: :!:
А чем эпопея с гранатами закончилась и почему гранату под замену :?:
У меня всё-таки малость конец расклепался,пришлось взять напильник в руки 8)
24 мар 2005 00:46
ЕгорШер, Пыльник сдох перед Новым годом. Пытались заменить. Неполучилось. И так до сегодняшнего дня. Грната хрустит, пыльник ждёт, а подшипник стоит дорого. Но чую, всё рано пи-ть придётся.
24 мар 2005 00:55
Анатолий,
мда,фигово дело :sad:
но пока мы так и не выяснили-что-же так сильно удердивает гранату в ступице :?: Неужели вся проблема в ржавчине :?: :?: :?:
"НЕ ВЕРЮ" (C) Станиславский
24 мар 2005 00:58
ЕгорШер, ржавчина,желаю успеха ;) .
24 мар 2005 03:20
Пыльники наржного ШРУСа дело тонкое! На 323f пишут что граната с привода не снимаеся! А для ремонта существуют разрезные пыльники. Или через ж.... гланды т.е. через внутр. трипоидный ШРУС. 12 кг. кувалда, привод в огромных тисках и 20 мин. помахать (чрез медную выколотку). Аж вспотел! При этом унчтожил стопорное кольцо гранаты. Пришлось изготовливать из подходящей пружине (диаметр пруж. проволики 1,5 мм.) Пока работает.
24 мар 2005 21:05
Спасибо,буду надеятся,что ступ.подшипники мне не скоро понадобиться менять :wink:
25 мар 2005 09:41
Я когда менял ступичный подшипник никаких кувалд не применял. В сервисе положили гранату на пресс и через проставку преспокойно выдавили старый подшипник и вдавили новый. Другое дело, что самому в домашник условиях мне было бы это сделать нереально..
25 мар 2005 12:14
ezoff, кувалда спасет гиганта мысли :D .
При желании и на коленке все делается.
