Вот снял Дросельную заслонку.Фотка=Результат | мазда (mazda) форум | 25 мар 2005 12:42
 Заголовок сообщения: Вот снял Дросельную заслонку.Фотка=Результат | мазда (mazda) форум
25 мар 2005 12:42
Провозился...Не совсем удобно подлезть ко всем болтам было...но в итоге снялась...Вот что там находится :roll:
Picture 054.jpg [ 132.75 | Просмотров: 3581 ]
Picture 055.jpg [ 117.22 | Просмотров: 3582 ]
Последний раз редактировалось k_pax 28 мар 2005 14:23, всего редактировалось 2 раз(а).
25 мар 2005 12:47
Это вам кто-то нагадил в карбюратор!!!
У вас есть враги, кого-нибудь подозреваете? :smile:
Мне кажется надо уточнить альби, шланга картерных газов...
323F BA V6 2.0L 97г.
25 мар 2005 12:54
Да страшная грязь :sad:
25 мар 2005 14:06
а ещё чтонить жизненно важное снимал чтоб эту железку снять?
сколько времени повозился?
и чем чистил?
и вообще зачем снимал, что подтолкнуло?
25 мар 2005 14:22
k_pax, похоже туда н@ср@ли! :???:
25 мар 2005 15:14
yurik43, Расход не очень нравится...но и выдел что она грязная когда прилткрывал дросельную заслонку.Чистил тем что под рукой было!Средство для чистки окон=) + пена такая была в аэрозоле которую применяют для чистки плит - она четко все размочила!Там во всех дырках был смрад!!! :|
25 мар 2005 15:16
SURGE, Грязная базару нема! Ты свою открути!Глянь :D
25 мар 2005 15:27
yurik43, Там планка металическая к двигателю крепится и дросель снизу тоже держит!ее надо открутить, а то не подлезть.Гоaру снял. 2 патрубка с Электро-магнитного клапана, все контакты отсоедини.Сверху 4 шланга и внизу 1 я его не видел и оборвал так что будь внимателен.Эти шланги по цветам идут надо записать! И Они так не слазят легко их адо сорвать с местf а потом они выходят легко.Я пасатижами через тряпочку акуратно сорвал с места а потом руками снял.
Вот вроде все =)
25 мар 2005 15:32
у меня с расходом тоже серьёзные проблемы :(
тут писал http://www.mazda-auto.ru/forum/viewtopi ... 8&start=50
я читал у тебя всё это дело на ХХ влияло, а у меня ХХ стабильные и прыгают редко +/-75, а что-то всё равно глючит, может лябда, но слишком умно и хитро она глючит для поломатой :sad: , пока не знаю толком что подкрутить
25 мар 2005 15:40
k_pax, напиши о результатах! Может и я сниму...
А какой расход?
25 мар 2005 15:52
yurik43, А ты проверял может у тебя пробка в системе.Вот и плавают они!
У меня с XX странный случяй !Вроде все ок но загадка!=) Грешу на Злектромагнитный клапан!Я пока не ставил завтра поставлю а то темно уже а там надо повозится.
25 мар 2005 15:53
yurik43, Лямбду протесть тестером и все увидишь как она работает!
25 мар 2005 15:55
SURGE, Как поставлю в эту тему скину Info. У меня автомат ...расход 12-15 в режиме трассы.И без газа! Так до 100 по трассе.Ну то что автомат еще!но всеравно! МНОГО!
25 мар 2005 16:22
k_pax, Чё написал - непонятно!
Но как поставишь - ПИШИ!
25 мар 2005 16:29
SURGE, Bvtkjm ввиду что все напишу что изменилось после тотальной очистки.Расход 12-15 в режиме трассы и на газ не давалю до xx 3000.Коробка автомат.
25 мар 2005 17:11
2k_pak
АКПП пи'саться перестала?
26 мар 2005 12:11
Вообщем поставил все на место!Почистил Spryem для чистки карб. машина однозначно стала ехать резвей... Про расход пока не скажу...не успел измерить..... :sad:
28 мар 2005 13:58
Вообщем расход был около 12 литров по трассе !Сейчяс вот проехал 300 км расход 7,45 литра.... Если так и будет продолжатся то разница огромная!!!
Так что чистите Дросель ГОСПОДА! :wink:
28 мар 2005 14:29
k_pax, кидаю работу и бегу чистить!!!
28 мар 2005 14:34
SURGE, :lol:
31 мар 2005 21:40
я тоже решил на выходных профилактику провести,
в придачу еще и косяк упорол :sad: отломал датчик включения вентилятора. пласмасса хрупкая
и и кое как засунул обрывок контакта назад, и вродь кое как работает на соплях :(
заодно заменю мелкие ОЖ патрубки , ато они растрескались и раздулись под хомутами
ну и с дросселем покумекаю, сниму почищу , мот поможет,
мот кто знает какие засады тут могут быть- так отговорите чтоб я сам не лез,
или расскжите что там по незнанию можно еще упароть?
кстати мелкие патрубки там обычные идут или с наваротами искать надо или специальные?
и датчик этот неоригинал ставить можно?
что еще посмотреть можно, ведь ОЖ всё равно сливать буду?
мля дроссель страшно снимать.... а хоцаца жуть... :evil:
01 апр 2005 11:07
yurik43, Шланги обычные,отсоедиги контакты ...Датчик ДПДЗ оставь на месте не снимай его чтоб лишний раз не смещать и там под Дроселем есть шланг вакумный сними его а то я потянул и оборвал! И купи 2 Spray для чистки карбюраторов...Напиши как что выйдет
01 апр 2005 13:24
yurik43, датчик мона неоригинал..лишь бы работал и подходил
Mazda rulezzzzz!!!
+79115055932
01 апр 2005 14:22
А я вот снимая крышку клапанов отсоединял воздушную гофру, которая идёт к ДЗ. Снаружи всё чисто и сажи нет. Это мне повезло или я не всё увидел?
03 апр 2005 17:31
Кирилл, Не все увидел =)
