При включении сигнализации,не мигает левая сторона! | мазда (mazda) форум | 19 апр 2005 12:29
 Заголовок сообщения: При включении сигнализации,не мигает левая сторона! | мазда (mazda) форум
19 апр 2005 12:29
Как то давно один Черт при установки новой магнитолы что то мне там замкнул,при включении сигнализации вообще не было вспышек поворотников,потом я нашел один предохранитель,поменял,заработала правая,а левая нет.Кто-нить знает где это чертов предохранитель находится.Сигналка Шархан 2.
19 апр 2005 12:44
Я так понимаю у тебя эта сигналка: http://www.autoelectric.ru/autoalarm/sc ... mc2-ug.htm Выход у неё на габариты( в твоём случае на повороты) тока один -фиолетовый провод на разъёме С-1.Если установщик через диоды этот провод посадил на повороты,то по идее он должен был поставить 2 преда.Их и надо смотреть. Бывает что и лампочки в авто перегорают.У меня был случай на Пассате,когда выгорели все 6.Я был очень удивлён.
19 апр 2005 12:48
Лампы нормально,все горят,а вот предохранитель я уже зае.ся искать(((( Ладно,будем искать :(
19 апр 2005 12:50
:lol: Молодец установщик-закопал.Обычно когда разбираешь всё вываливается на пол.Ну зато не дорого и быстро :!: :lol:
