Дым из под капота | мазда (mazda) форум | 29 мар 2005 20:46
 Заголовок сообщения: Дым из под капота | мазда (mazda) форум
29 мар 2005 20:46
Дело было так: на днях я заметил как-будто при движении в пробке на моей машине из под капота просачивается белый дымок. Но потом подумал, что это выхлоп впереди стоящего авто и успокоился. Тем более.что температура в норме. жидкости все на месте. Но еду сегодня домой с работы и на Таганской площади замечаю, что дым это мой и с каждой остановкой он усиливается. Остановился, проверяю, запаха проводки нет, дым валит с низу.
Я думаю, что это тормоза, тем более что при стоянке на тормозе чуть слышен был дребезжащий писк.
Подскажите, у кого какие мысли на счет такой ситуации
29 мар 2005 21:08
привет, denis-0505! принимая во нимание погодную обстановку в Златоглавой, наличие БЕЛОГО дыма может быть объяснено банальным испарением влажности с поверхности капота аль откуда еще ;-) НО, имхо, надо продолжить наблюдение и, возможно, придится обратиться к сервисменам.
29 мар 2005 21:40
вообще-то щас очень сухо в Москве... так что врят ли это испарения...
а запаха горелого масла ннет,
уровень и наличие утечки антифриза проверь, может он куда попадает...
а выпуск герметичен?
HONDA CR-V II 2.4 АКПП 2005
30 мар 2005 00:11
Да за зиму всякой дряни набиться могло на движок. Подтекания масло и ОЖ тоже возможны. Бевает такое что явной течи нет, а при работающем двигателе из неплотностей СО просто парит. При этом уровеь ОЖ заметно не падает.
30 мар 2005 06:22
Если после поездок один или несколько дисков горячие на столько, что рука не терпит, значит это всё таки тормоза, а точнее суппорта.
30 мар 2005 07:56
эээ
в пробке тормоза настолько горячими не будут
просто до этого проехал по луже (вдруг нашлась такая)
30 мар 2005 09:53
лужа врятли, думаю, что если не тормоза, то наверно ОЖ где нить просачилась.
Вообщем буду искать, сегодня попорся пешим на работу.
Как найду отпишу.
30 мар 2005 12:27
От суппортов парит в районе колес (проще выходить из под арок колес, чем через кучу местных сопротивлений и вылазить из-под капота). Его полюбому можно определить снаружи.
Если под капотом без запаха жженого масла (с учетом достаточно сухой и холодной погоды в МАСЬКве за последние 3 дня) это ОЖ. Ищи косяки там. У меня недавно с легкого дымка начинался прорыв одного из патрубков. Особо неприятно будет, если это САМ радиатор. Полазий в светлую погоду НА СТОЯЩЕЙ (чтобы исключить вероятность тормозов) машине и поискать источник парЕния.
30 мар 2005 15:55
у меня когда-то был таз 2105, тоже дымок валил, долго искал причину, оказалось - помпа кончается и брызгает тосолом на радиатор 8)
31 мар 2005 11:34
Спасибо всем кто откликнулся, я пока не смотрел, займусь на выходных и потом отпишу. :smile:
01 апр 2005 13:46
А у меня тоже дым...на капоте..нарисован :D и пламя еще :smile:
Mazda rulezzzzz!!!
+79115055932
01 апр 2005 14:21
Diler, такая только у тебя и у Майкла Джексона?
02 апр 2005 20:34
Вообщем нашёл течь, см фото, видимо придётся менять радиатор. Сочит на стыке. :(
1.JPG [ 38.71 | Просмотров: 5373 ]
02 апр 2005 21:57
беззвездочный
Баллы репутации: 85
У меня на Audi точно так было, запаяли за 10 минут, даже не снимая, тосол правда слили.
02 апр 2005 22:26
А где запаивали? Может и мне помогут?
03 апр 2005 09:44
Думаю если там пластмаску пробило то уже не запаяют. и тем более стык.
03 апр 2005 21:32
Я уже отчаялся запаять. Никто не берётся на сервисах. Один мужик только уверенно сказал (по телефону), что сделает. Но думаю, что он не представляет всей трагедии. Пошлю ему фото пусть подтвердит.
А сам уже присматриваю новый радиатор. Пока меньше 4500 за неоригинал не нашёл. :( :( :(
03 апр 2005 22:44
denis-0505, у нас такую течь устранили б.Ищи мастера.
04 апр 2005 08:30
Хмм...у друга на максиме тож запаивали...ненадолго хватило.Лучше купи новый радиатор-советую AVA самый дешевый и качество отменное.
Mazda rulezzzzz!!!
+79115055932
04 апр 2005 09:42
Я в октябре паял себе тоже. Зиму проехал нормально. Вчера - такая же течь в том же месте. Вечером запаяю и буду заказывать новый. Цена вопроса от 100 уе.
04 апр 2005 11:22
AndrewD, в Питере от 100 у.е.????. Везёт. Обзвонил всю Москву - 4500 руб. причём Тайвань, но в другом месте обещали Германию за эти же деньги. :?: :?: :?:
04 апр 2005 11:28
denis-0505, нет на exist'e - от $160, попробуй www.autobody.ru ,правда там дилерские цены, розница - +20%, или найди автосервис, работающий с ними как дилер...
04 апр 2005 11:40
denis-0505, я лично при таких симтомах поменял радиатор! мне сказали хорошие знакомые что лучше поменять! Скоро лето))))
04 апр 2005 11:46
Спасибо други, то что менять это однозначно.
04 апр 2005 13:00
denis-0505, проверил www.autobody.ru на твою - 106уе(опт), в наличии нет :(
