Про антифриз | мазда (mazda) форум | 10 янв 2004 14:10
 Заголовок сообщения: Про антифриз | мазда (mazda) форум
10 янв 2004 14:10
Уважаемые автолюбители, кто может подсказать, куда девается антифриз- примерно 800-900 грамм за месяц, в машине 2000года с кондиционером, если утечек нигде не наблюдается и машина в идеальном состоянии? Спасибо.
 Заголовок сообщения: Re: Про антифриз | мазда (mazda) форум
10 янв 2004 15:01
а сколько за месяц ты проходишь на ней?
возможно помпа. просто так можно и не увидать утечки. а может у тебя прокладку пробило ;) посмотри эмульсию в двигле. но скорее помпа. частенько течет на оборотах чуть повыше средних.
10 янв 2004 15:44
Машина мужа и наезжает около 3000-3500 км в месяц ( Джип)
10 янв 2004 20:23
Надо посмотреть на уровень на холодном и горячем двигателе. Он может различаться.
11 янв 2004 14:50
Почти литр антифриза за месяц - это не мало. Чудес не бывает, где -то не герметично. Прежде всего хотелось бы уточнить, это действительно происходит из месяца в месяц и как долго, или это первый единичный случай обнаружения нехватки ОЖ ? И ещё, Людмила, джип 2000 года с кондиционером - не очень много инфы, согласитесь? :-)
11 янв 2004 22:29
Jeep Grand Cherroke 2000 4.0 Началось месяц назад где-то.
11 янв 2004 22:47
Тогда ещё вопросы: Вы говорите, что утечек нигде не наблюдается? Означает ли это, что в сервисах, куда Вы, возможно, обращались никаких негерметичностей не нашли? Или Вы судите по тому, что пятен под машиной во время стоянки не наблюдалось и тому подобное?
12 янв 2004 15:13
Да, вы правы - судим по тому, что нет пятен под машиной. Правда летом были лужицы, но муж считает , что это конденсат от кондишена.А на сервисе не были.
13 янв 2004 02:40
Всё понятно.
Ну пятна от кондишена против антифриза отличить легко. Конденсат - как слеза.
Я так полагаю, ОЖ добавляли лишь единожды. Продолжайте ездить дальше. Если уровень ещё раз упадёт нужно смотреть на подъёмнике.
Во-первых: порой течёт только при работающем двигателе, соответственно, на месте стоянки будет сухо.
Во-вторых: течь может, например, на выпускной коллектор и если утечка не сильная - то будет испаряться.
В-третьих: ….
Вот если и в сервисе ничего не найдут, тогда пишите - подскажу дальше. А так чего распинаться, может у Вас и проблемы никакой нет.
С уважением.
14 янв 2004 09:13
Начнем с того какой вы заливаете антифриз, если отечественный, то выпаривание может происходить даже из-за его качества. Импортный - 100% утечка. Хотя 800 грамм на 3000 км. не большой расход для УТЕЧКИ. Была бы течь был бы расход намного больше.
