Фара на GF | мазда (mazda) форум | 10 янв 2004 21:56
 Заголовок сообщения: Фара на GF | мазда (mazda) форум
10 янв 2004 21:56
Как снять переднюю фару на 626 GF? Подскажите если не трудно.
 Заголовок сообщения: Re: Фара на GF | мазда (mazda) форум
14 янв 2004 22:14
Отсоединить все провода надо еще не забыть.
Сначала надо снять поворотник, точно не помню, но он вроде держится сверху на одном болте, как и фара, затем его сдернуть вперед, через умеренное усилие.
Там - 2 болта, но фара еще кажется держится толи защелкой, толи маленьким болтиком где-то за радиаторной решеткой, хотя может быть я что-то и путаю...
17 апр 2006 09:27
Вот и у меня возникла необходимость замены фары. В сервисном мануале из ФАКа написано, что для этого надо снимать бампер, а для снятия бампера надо также демонтировать и поворотник… А можно ли поменять фару без снятия бампера? Если да, то как. А если нет, то можно ли снять и потом вернуть бампер назад одному и без подъемника или ямы? И не будут ли мешать работе с бампером противотуманки, которые там установлены?
Или лучше сразу ехать на СТО?
