Установка электростеклоподъемников! | мазда (mazda) форум | 12 апр 2005 10:29
 Заголовок сообщения: Установка электростеклоподъемников! | мазда (mazda) форум
12 апр 2005 10:29
Проблема такая: хочу поставить электрические стеклоподъемники (уже купил), нашел в дверях щтатную проводку под них но вот беда на них должна приходить напруга а её нет! глядел по схеме снача предохранитель 80А (такого не нашел даже в помине нет), затем зажигание, потом предохранитель 30А (есть присутствует) затем на двери... Кажется мне что не хватает какой то релюхи? если кто знает то какой и куда её пиндюрить?
12 апр 2005 10:43
СергейА, Аналогично! Вчера купил за 150 баксов эл. стеклоподъемники. Сегодня залез в свою дверь и что обнаружил? Проводка какаето есть но по всей видимости с такой проводкой джойстик водительской двери работать не будет. На разборке я взял два пучка проводов насоящих (для водительской двери и задней правой) другой не было. Думаю что придется бороться с проводкой долго и нудно. Пучков проводов штатных я вряд ли найду. Вообще слепых машин с подъемниками было немного. Так что похоже попал...
12 апр 2005 10:58
СергейА, kesov, Я конечно извиняюсь :smile: Но как я помню в GCху я поставил все 4 за несколько часов 8) И то у меня там не было проводки в дверях :smile: А фишку нашол способом тыка :lol: :lol:
12 апр 2005 11:03
kesov, Это ты родные взял или универсальные?
Vladimir, Просто хочется сделать по нормальному коли все провода уже есть, я и сам подумаваю все заного сделать это гораздо быстрее будет, но хочется по нормальному, по штатному))
12 апр 2005 11:04
СергейА, да я брал родные на разборе :smile:
12 апр 2005 11:08
СергейА, брал родные на разборке оч. большая редкость. Все должно по крепежу подойти, вот проводка....
12 апр 2005 14:31
А я взял универсальные 2шт- 2000руб, на родные жаба задушила)))
12 апр 2005 14:32
Ну что народ никто не скажет есть на подъемники реле или нет?
12 апр 2005 14:34
Поделись впечатлениями от них. А то я весь в раздумьях :?:
12 апр 2005 14:34
СергейА, а я брал за 3500 за 4 шт родные :lol:
12 апр 2005 14:36
Я бы тож купил, но у нас разборок толковых нет ((( Мож кто поможет? :wink:
12 апр 2005 15:26
я бы сказал как, но вот с проводкой пока беда)))
12 апр 2005 19:56
2СергейА, Реле на ГЕ нет, цепь защищена предохранителем 30А. Плюс появляется при включении зажигания (толстый черно-красный провод). Если машина шла с веслами, то в дверях проводки не должно быть...
2VintiK, когда я искал себе с/п-ки, то на одной разборке предлагали комплект за 6000р, если интересно могу узнать есть ли еще они... Я нашел за 4500 с кнопками (правда пригодились только водительские :lol: ).
Да, еще в поиск стукнитесь, там по подъемникам много всего!
626GE,2.0л-уже нету...
Хеdоs9,2.5л-уже нету...
так что безMazdaвый я...
13 апр 2005 07:14
В прошлые выходные поставил себе электроподъемники и центральный замок правда на GC
снял с разбитой мазды вместе с проводкой с кнопками. Цепь защищена предохранителем 30 ампер. Реле никакого не нашел. Скорее всего его и нет т.к. в движках стоит Би металическая пластина так называемое тепловое. Но в схеме есть устройство подписанное как auto circuit (показанное стрелкой?. Вот с ним так и неразобрался.
_эл подъем1.jpg [ 91.17 | Просмотров: 3966 ]
13 апр 2005 07:53
Пока борюсь! благо есть два пучка проводов. От водительской двери и от правой задней.
13 апр 2005 08:27
посмотрел сегодня напряжение на предохранителе 30А нету, буду сегодня взрывать проводку под торпедой..... а что делать? хочется сделать по человечески))))
13 апр 2005 08:30
СергейА А ты когда проверял напряжение зажигание включил в положение II?
13 апр 2005 08:42
СергейА, а ты будешь утанавливать джойстик водительской двери для управления всеми стеклами?
13 апр 2005 09:03
Ir-Sen, зажигание включил
kesov,буду от десятки ставить на водительсекую дверь и на пассажирскую
13 апр 2005 09:28
Ir-Sen, то, с чем ты не разобрался--это схема автоматического подъема-опускания водительского стекла (т.е. без удержания кнопки). Стоит прямо в блоке кнопок с\п до 85 года или в кнопке вод. двери после 85 года.
Видел вариант кнопок (до 85) без этой приблуды, этот блок у меня до сих пор дома валяется.
Кстати, работает эта приблуда у меня уже на второй ГЦ-шке не очень уверенно, может, от старости :D
13 апр 2005 11:54
СергейА, там тоже с водительской двери управление всеми стеклами.
