проблема в следующем - мазда 626, 1988 г.в., инжектор, при наличии в баке бензина (причем половина бака или буквально чуть меньше) начинает вести себя так, как будто его почти нет - при разгоне дергается, с места тронуться можно только с перегазовкой, если на 60-65 км/ч на 3 передаче выдает 2500-2600 оборотов и попытаться перейти на 4 - тоже тупит... и вообще может на ходу заглохнуть... далее - при повороте налево - таже картина маслом если в поворот заходить на пониженной передаче, то есть обороты падают, переход на нейтральную и попытка дать "просрацца"
(сильно извиняюсь за выражение) стоя на месте и газуя - ничего не решает, т.к. обороты категорически не хотят подниматься выше 1500 в течение минут двух... если накатом поворачивать - вроде ничего, колбасится, но едет... что характерно направо поворачивает практически нормально! и при этом налитие хотя бы 5 литров бензина кардинально улучшают ситуацию
чего ей не хватает для полного счастья? что это может быть - некачественное топливо или же конденсат в баке? или может еще что то? раньше с ней такого никогда не случалось, и вообще машина нормальная всю дорогу была, никаких таких проблем не наблюдалось...
