Туго переключаются передачи на прогретом движке ! :( | мазда (mazda) форум | 18 апр 2005 10:04
 Заголовок сообщения: Туго переключаются передачи на прогретом движке ! :( | мазда (mazda) форум
18 апр 2005 10:04
Всем привет!
Стало тепло, и вылезла проблема: на холодную передачи переключаются легко и приятно, но по мере прогрева двигателя как-будто что-то в коробке зажимает и приходится прилагать заметное усилие для переключения скорости! Одинаково плохо переключаются _все_ передачи. При переключении такое чувство, как-будто металл трется по металлу (ну и эдакий слабый писк/скрежет слышен). В нейтральном положении ручка болтается нормально и свободно... Коробка - механическая. Под машиной никаких подтеков нет. Масло вообще не ест. В чем может быть проблема?
ЗЫ: В выходные был вынужден проехать по трассе 450 км, хуже не стало :)...
18 апр 2005 10:11
в неумении читать?
18 апр 2005 11:29
Гы-гы...
у меня такая же проблема была недавно...
лечится эта бадяга так: снимаешь резиновый кожух с рычага переключения передач, берёшь побольше смазки (жидкое масло - моторное желательно) - и смазываешь всё, до чего дотянешься, причём смазки не жалей.
Потом оккуратно всё протри, надень назад чехол и поезди денька 2.
Проверено - через 2 дня забудешь про эту проблему.
18 апр 2005 12:21
Kostiak2005, в таких случаях тут принято говорить "ФАК рулит".
18 апр 2005 12:44
Даа.. Нашел уже фак.. Там надо машину поднимать. Для начала попробую, как Nort сказал. Спасибо всем !
18 апр 2005 15:00
не поможет
все внизу
проходил
+поменял втулки пластмассовые на тягах.
http://www.mazda-auto.ru/forum/viewtopi ... =%EA%EF%EF
18 апр 2005 17:40
dudmi, почему не поможет? Мне ж помогло :D
