Прошу простых советов | мазда (mazda) форум | 20 апр 2005 12:29
 Заголовок сообщения: Прошу простых советов | мазда (mazda) форум
20 апр 2005 12:29
СРАЗУ ПРОШУ ПРОЩЕНИЯ, ТЕМА ИЗБИТАЯ. ПРОСМОТРЕЛ ВСЮ ВОЗМОЖНУЮ ИНФОРМАЦИЮ... НО ОТВЕТА НЕ НАШЕЛ.
У ВСЕХ ЕСЛИ ЖРЕТ ТАК ЖРЕТ МАСЛО, НО И НАРАСТАЕТ ПОСТЕПЕННО
В пользовании машина год.
Ну дымила (немного), подъедала (опять же немного) несмертельно и вообщем-то не критично, доливал и доливал и не парился...
А тут с неделю (после восстановления) стала дымить не по детски... может минут по 10-15 (пока не прогреется). Дым ядовитый, сизый с характерным запахом горелого масла... Даже перед соседями неудобно (дышать нечем). После прогрева в разных режимах эксплуатации не дымит. На перегозовках проверял (ну выкинет облачко немного и все в пределах допустимого). А УТРОМ...
Увеличился расход или нет пока сказать немогу, но можно предположить что возрос и не кисло наверное...
Немогло же все в одночасье умереть... Все постепенно должно же как-то..., а тут разом прям как-то...
Масло VALVOLINE 10W40 MAXLIFE
Вопрос: Что это такое могло случиться?
20 апр 2005 12:36
Баллы репутации: 780
:sad:
20 апр 2005 12:37
а ты его давно менял? :smile:
20 апр 2005 12:46
Примерно 5000-7000 т. км назад..., но учитывая что доливаю (и оно меняется), то оно достаточно свежее...
А как масло (его свежесть или не свежесть) могут влиять на данную ситуацию?
20 апр 2005 12:53
симптомы очень похожи на МСК
20 апр 2005 14:05
МСК -маслосъемные колпачки?
А их маслом не могли "убить"?
20 апр 2005 14:07
Urfin,
все, что угодно:
МСК в различных видах
прогар-закоксовка клапана
залегание-износ-излом колец и т.д.
20 апр 2005 14:53
Это ты пошутил или серьезно так думаешь?
20 апр 2005 14:55
а что значит "после востановления"?
20 апр 2005 15:22
интересно сколько она подъедала, что ты подливал?
и как это облачко в р :smile: азных режимах? то бишь высокие обороты на какой-ить передачи и облачко?
20 апр 2005 16:33
2 Sreda25
конечно это шутка... Масло менял достаточно давно ~ 6000 т. км.
2 СергейА
После восстановления - это я ее восстановил после недавней аварии (см. топик "Краш тест Масяни и Randg Rovera")
2 Stas
Подъедала примерно 150г. на 1000 км. Меня это не сильно парило...
А в разных режимах: это я ехал, а за мною товарищ ехал и наблюдал что происходит.
И на скорости и "в натяг" дыма вроде нет. При наборе и потом резком сбросе скорости дымок есть (но именно дымок, а не чадящий выхлоп, завалакивающий все вокруг).
20 апр 2005 16:42
небось катализатор еще стоит ?
20 апр 2005 17:14
2 Stas
Нет катализатора уже нет. Я его поменял в прошлом июне на пламягаситель.
И вообщем-то остался доволен.
21 апр 2005 08:54
забей, пусть чадит
21 апр 2005 10:56
stas писал(а):
забей, пусть чадит
И коксует всё в движке.Мудро :!: :(
21 апр 2005 11:58
Купил всяких промывок (хуже движку, похоже сделать уже сложно...) :(
Попробую все промыть, раскоксовать... (а там посмотрим...)
Единственный вопрос: как максимально поставить поршня к НМТ?
21 апр 2005 12:18
Да просто, по меткам на шкиве коленвала. Совместил метки - 1-й и 3-й цилиндр в ВМТ, соответственно 2-й и 4-й в НМТ, повернул коленвал на 180 градусов - все наоборот.
626GF FS2.0 АКП '97 HB
21 апр 2005 13:03
меняй МСК, все симптомы указывают на них. Т.е. когда долго машина постоит масло через клапана стекает в цилиндры. А также при перегазовке точно такие же симптомы. промывки не лей! Потомучто есть шанс убить двигло (из за копеечеой проблемы) и будет попандос на переборку движка.
21 апр 2005 13:22
если закоксовано хорошо, то не думаю что там кольца уже оторвешь.
но прежде чем менять мск,ну уж сначала лучше попробовать раскоксовать, мало ли там че еще птом заодно поменять в двигле надо будет. :smile:
21 апр 2005 15:17
И сколько по деньгам простая замена МСК встает?
2 СергейА
Хотя Шустов же неоднократно писал, что замена МСК сама по себе ни чего не даст (или даст, но не на долго...)
Как бы не хотелось и небыло трудно, но если же суждено мотор "капиталить", так никуда не денешься. ДОРОГО конечно, но зато потом практически новый мотор (если конечно машину не собираешься менять).
А мне моя нравится и устраивает пока.
Правда есть еще вариант купить другой движок. В Т/паспорте стоит Б/Н...
КСТАТИ: Что такое "контрактный" движок? И чем он отличается от моего FS?
28 апр 2005 16:22
Выкручивая свечи обнаружил, что в 4 цилиндре свеча в масле... :( Расстроился, такого совсем недавно не было...
Вчера "раскоксовал" ЛАВРом...
Залил ЛАВР подождал 9 часов (больше не мог, нужно было с работы как-то ехать). Стал удалять излишки из цилиндров и вот что обнаружил: в 1 и 4 цилиндрах жидкости нормально откачал. в 3 жидкости меньше было, а во 2 вообще ничего откачать не смог. И при прокрутке стартером из 2 ни чего не плевалось... :((( Вот такие дела.
Это что, у меня как минимум, во 2 и 4 цилиндрах кольца посажены?
Потом с трудом завелся и как "подбитый летчик" поехал домой...
Сегодня поменял масло и свечи.
Теперь ощущения:
1. Мотор дымит так же... :( (Что с расходом пока не скажу, не знаю)
2. Работает двигатель правда, намного тише и мягче (эластичнее)...
3. Приемистость стала лучше однозначно...
Хотел еще почистить сеточку Б\насоса. Увидел лючок обрадовался, а хрен там... Снял лючок, а под ним второй (и нет никаких топливных шлангов, только разъем питания...) Под лючком не б\насос, а датчик уровня топлива...
ВОПРОС: Где территориально находиться б\насос (относительно имеющегося лючка) чтобы не снимать бак, а прорезать новый...
ВОПРОС: Что такое "контрактный" движок и чем он отличается от моего FS?
 Заголовок сообщения: Re: Прошу простых советов | мазда (mazda) форум
28 апр 2005 20:52
90% что у тебя залегли поршневые кольца. Тем более если это началось сразу же, после восстановления как говоришь, т.е. машина стояла некоторое время. Видимо в движке было полно нагара. В данном случае попробуй раскоксовать их спец. препаратами, но осторожно.
28 апр 2005 23:13
это движок б\у привезённый из японии для продажи :smile: :smile:
