Что за реле? | мазда (mazda) форум | 02 май 2005 14:05
 Заголовок сообщения: Что за реле? | мазда (mazda) форум
02 май 2005 14:05
Всё бы хорошо, но вот провода к нему странно замотаны изолентой...
P4300234_resize.JPG [ 116.41 | Просмотров: 1486 ]
02 май 2005 14:13
SURGE, на фото плохо видно! Обведи чем-нибудь свое реле.
02 май 2005 14:40
kesov, нажми на фото... Там луче видно! :))))))
02 май 2005 15:37
Это самодуй какой то.100 пунктов.Видимо родное гавкнулось.
02 май 2005 18:32
А СИГНАЛИЗАЦИЯ СТОИТТТТ?????
КУДА ИДУТ ПРОВОДОЧКИ????????????? ПРОДЕРНИ ИХ (ДЕРГАЙ ПО ОДНОМУ И СМОТРИ КУДЫ ОН ИДЕТ!!!!!!!!!!!!!)
(НА РЕЛЕ ДВА ТИПА ПРОВОДОВ-УПРАВЛЯЮЩИЕ---ИДУТ НА ОБМОТКУ РЕЛЛЕ,,,и ДРУГИЕ!!! ИСПОЛНИТЕЛЬНЫЕ----ЗАМКНУТЬ--РАЗОМКНУТЬ!!!!----------------------------------------ПРИ НАЛИЧИИ ТОСТЕРА ВСЕ ВСТАНЕТ НА СВОИ МЕСТА----------ЗА 5 МИНУТ----------------НУ ЗА ПОЛЬЧАСА!!!!!!!!!!!)
ПИШИ-ПОДСКАЖЖЖЕМ!!!!!!!!!!!!!!!!!!! :smile: :smile: :smile:
03 май 2005 07:48
АНДРЕЙ ПЛЫГУН, спасибо! Но я забыл сказать, что сигналки НЕТ! :oops:
Я сам 4 раза сигналки ставил... Похоже это не оно... :???:
03 май 2005 17:59
А при чём тут вообще сигналка :shock: :shock: :lol:
03 май 2005 18:27
РЕЛЮХА МОЖА ОСТАЛАСь-А СИГНАЛКУ СНЯЛИ-НАДОЕЛА ИЛИ ОТГОРЕЛА!!!
ПРОДЕРНИ ПРОВОДА!!! КУДАТО ОНИ ИДУТ И ЧТО-ТО РВУТ!!! :mad:
03 май 2005 19:34
АНДРЕЙ ПЛЫГУН, Что ж это за релюха то от сигналки :?: Ну ты дал.Не смеши.
03 май 2005 19:50
ДА НЕ СМЕШУ Я -ПРОДЕРНИ И ВСЕ СТАНЕТЯСНО!!! :mrgreen: :mrgreen: :mrgreen:
04 май 2005 07:51
АНДРЕЙ ПЛЫГУН, спасибо! Через пару дней отпишусь...
04 май 2005 09:11
SURGE, судя по расположению, возможно, это реле карлсона.
Оно чаще других вылетает, и меняют на отечественное. У меня аналогичное стоит.
04 май 2005 18:57
SURGE, как раз вчера разбирался с реле вентилятора радиатора.
Что могу сказать: у меня также кое-что в изоленте, где-то провода видно менялись. :(
В нашем ФАКе http://www.mazda-auto.ru/mazdainfo.php? ... =4&qid=416 и там по ссылкам в "первоисточниках" люди пишут, что основное реле вентилятора - возле аккумулятора, т.е. одно из показанных тобой. В результате долгих танцев с тестером вокруг машины я выяснил, что у меня там только одно реле, и к вентилятору не имеет отношения. Оно замыкающее, включается при включении зажигания и выключается при выключении. Долго мучался, пока выяснил что если его снять вообще, то не работает вентилятор печки :!: :!: :!: Назначение этого реле для меня так и осталось загадкой. Больше там ничего не было.
Реле вентилятора радиатора у меня обнаружилось под крышкой на перегородке моторного отсека (самое правое, возле реле сигнала, на крышке написано cooling fan.
По поводу реле возле аккумулятора - интересно, как у других? И второе реле зачем, если у меня его нет. Правда у меня нет кондиционера, может для него?
05 май 2005 11:18
Кирилл, у меня нет кондея тож! есть абс, эл. зеркала, стёкла, подогрев зеркал, сигналки НЕТУ...
05 май 2005 12:06
SURGE, могу сказать по себе - работает проводка и работает. Но если начинаешь в неё лезть, то видишь там изоленту, там какое-то соединение, там изоляция потёрлась, там ещё что-то - процесс бесконечный :D
К сожалению, но годы дают о себе знать :(
У меня нет кондиционера, нет АБС, нет электрозеркал, нет подогрева зеркал.
Есть - сигналка, электростеклоподъёмники, центральный замок.
