СКАЧЕТ НАПРЯЖЕНИЕ НА "ПРИКУРИВАТЕЛЕ" | мазда (mazda) форум | 22 апр 2005 22:46
 Заголовок сообщения: СКАЧЕТ НАПРЯЖЕНИЕ НА "ПРИКУРИВАТЕЛЕ" | мазда (mazda) форум
22 апр 2005 22:46
ПРОШУ ВЫСКАЗАТЬ МЫСЛИ ПО ПОВОДУ:
МАЗДА ФАМИЛИЯ 2001г\1.5л\16клапанов
Суть проблемы: в "прикуриватель" вставлена лампа переноска на белых светодиодах;
С выключеным двигателем светодиоды горят не моргая ровным светом;
Завожу двигатель-не сразу начинают моргать,чем больше газу- тем чаще,глушу-не сразу-ровным светом:
к гнезду прикуривателя также подключены: DVD и телек TFT (Жрут мало-2Ампера)
когда заведен двигатель-по экрану бегут горизонтальные полосы
Вопрос: В генераторе чтото сгорело ??? (диоды или стабилизатор???)
или не в генераторе??? мигать начало сегодня,до этого было все пучком!!! (ВЧЕРА ЖЕНА НА ЗАВЕДЕННОМ ДВИГАТЕЛЕ ДВА!!! РАЗА ПЫТАЛАСЬ ЗАВЕСТИ МАШИНУ!!!
ПРОШУ ВСЕХ ОТКЛИКНУТЬСЯ!!! ЖЕН ЗА РУЛЬ НЕ ПУСКАТЬ!!! :evil:
PLIGUN@rambler.ru
22 апр 2005 23:31
Я всегда говорил:их дело-кухня :!: :mad:
25 апр 2005 08:14
DVD и tft телек по-уму надо подключать отдельным проводом (медным, многожильным, сечением не менее чем 4мм2) прямо к АКБ.Провод должен быть с "висячим" предохранителем (в маленкой такой специальной коробочке), расположенном на расстоянии 100-200 мм от АКБ.
25 апр 2005 12:54
У меня при похожих симптомах (на GD) в генераторе открутился винт зажимающий реле регулятора. Причем моргало всё, и от оборотов двигателя частота практически не зависела! Спец по генераторам/стартерам послал нафиг, сказал искать причину в проводке. Отремонтировал сам в течении часа без спец. инструмента.
26 апр 2005 14:15
АНДРЕЙ ПЛЫГУН, у меня такое было! Помогло отключение всех лишних потребителей от питания прикуривателя! И подключение их толстыми проводами прямо от АКБ.
28 апр 2005 16:27
ВСЕ СПАСИБО ЗА ССЫЛКИ!!!
ОСОБО ПРО КОРОБОЧКУ ПОНРАВИЛОСЬ!!!
А НЕ ПРОБОВАЛИ ТОЛСТЫЙ ПРОВОД ПРОЛОЖИТЬ К ЗАМКУ ЖИГАНИЯ-ОТ НЕГО К ПРИКУРИВАТЕЛЮ И К АППАРАТУРЕ????!!!
БОЛДЕЮ-КОДА ЗАВОДИШЬ МАШИНКУ-ВСЕ ВКЛЮЧАЕТСЯ И СМОТРИШЬ ЛЮБИМЫЙ КЛИПИК ПРО СИНИЕ "АНГЕЛЬСКИЕ ГЛАЗКИ" (БУМЕРРР)----И ВСПОМИНАШ ВИТАМИНЫЫЫЫЫЫЫ-КОТОР НЕ ДЕЛЯСЯ ТЕХНОЛОГИЕЙ СОЗДАНИЯ ГЛАЗОК!!!(позор!!!) :mad: :mad: :mad:
28 апр 2005 21:06
АФГАН-А СКАЖИ- У ТЕБЯ СКАКАКАЛО НАПРЯЖЕНИЕ ТОКА КОГДА МОТОРЧИК КРУТИЛ ГЕНЕРАТОР ИЛИ И ПРИ ВЫКЛЮЧЕНОМ Д-ЛЕ???
У МЕНЯ ТОКА КОГДА ВКЛЮЧЕН ГЕНЕРАТОР И ДУМАЮ ПРАВ АБЗ- ТОКА КАК БЫ УЗНАТЬ ПОТОЧНЕЕ??? ЧЕ СЛУЧИЛОСЬ-ХОТЯ МОЖ И ОСЦИЛЛОГРАФ ПОДКЛЮЧИТЬ К ГЕНЕРАТОРУ И ВСЕ БУДЕТ ВИДНО???-
ДА ВИТАМИН-РАДИОЛЮБИТЕЛЬ-ЛЮБИТЕЛЬ -РАДОВО??? :smile:
30 апр 2005 21:28
КЕСОВ!!!!
ОТВЕТЬ НА ВОПРО-ОЧЕНЬ НАДО!!!!!!!!!!!!!!!! :oops: :oops: :oops:
