Увеличиваются обороты при напряжении? | мазда (mazda) форум | 23 апр 2005 12:08
 Заголовок сообщения: Увеличиваются обороты при напряжении? | мазда (mazda) форум
23 апр 2005 12:08
Добрый день, Уважаемые.
Проблема в следующем, при включении ближнего света, отопителя заднего стекла или печки на 3-и повышаются обороты двигателя до 1500 и держатся до выключения. На габаритах или печки не 2 такого нет. Может у кого-то была подобная проблема, подскажите плиз, не оставьте без внимания. Спасибо.
23 апр 2005 12:40
при вкл любой доп нагрузки обороты должны слегка подняться, но потом через 1-2 сек стать в норму - это показатель рабочих мозгов, вероятно у тебя где то коротит проводка.... для начала все разьемы что найдешь проверь, потом вообще провода проверь визуально на предмет повреждений, ну если не поможет к электрику в сервис
23 апр 2005 15:23
Спасибо, проверю.
23 апр 2005 15:35
Может в генераторе трабл, обороты высокие т.к. напряжения не хватает :?:
W 124
24 апр 2005 10:25
а как его проверить?
24 апр 2005 13:07
норма на генераторе около 14 вольт ( 14.5 В как мне говорили когда генератор мой накрылся, у менея сгорела одна обмотка и гена выдавал 11.3 вольта, но обороты не выростали под нагрузкой)
на + АКБ прибор, а на минус сначала на АКБ проверяешь, потом на движке, потом на кузов, везде должно быть одиннаково.
