Не работает сигнал | мазда (mazda) форум | 25 апр 2005 22:30
 Заголовок сообщения: Не работает сигнал | мазда (mazda) форум
25 апр 2005 22:30
Помогите,
взял машину, не работает сигнал. Под капотом 2 улитки, от них синий провод висит в воздухе х.з. откуда-то вырван. Бросил его на +12 улитки заорали. Когда жмешь сигнал на руле что-то щелкает. Но как лучше соединить это все вместе когда все шлейфы закрыты. Отдельным проводом? Надо снимать пластик под рулем?
Mazda 323F, 1.8 16V DOHC, МКПП, 92 г.,слепая
26 апр 2005 08:53
может просто предохранители проверить для начала?
26 апр 2005 09:44
stas, он же говорит, что провод болтается от улитки ... причем тут предохранители?
Mikhail, Я не знаю, как на твоем пепелаце будет, но думаю, что можно схемки посмотреть, второй вариант глянь такую же машинку, куда у нее ентот провод идет.
26 апр 2005 11:55
я бы рад, но у нас в городишке....одна такая,
думаю провод вырван из какого-то жгута, а может когда сигнализацию ставили - ниже улиток рупор прикреплен, похоже сигналка
Вряд ли найду из какого жгута, похоже надо адьтернативный провод прокинуть от релюхи, только не знаю где реле находится :(
26 апр 2005 11:58
Была подобная же проблема с туманками (правда не штатными). Решилась просто - был найден провод такого же цвета и тестером определилось, что на нем появляется +12, когда включается кнопка "туманки". :-/ Соединил - все зае... заработало. :)
26 апр 2005 12:19
Вот это судя по всему релюха и щелкает. А вообще, поищи релюху, она должна быть вместе со всеми остальными релюхами. Или в моторном отсеке, или под рулем. У меня на 626GE она находится в моторном отсеке, на крышке так и написано: "HORN RELAY" . Тогда можно будет от нее отходящий провод поискать, или на худой конец в обход проводок кинуть.
626GF FS2.0 АКП '97 HB
02 сен 2005 20:50
бросил провод отдельный из салона от релюхи - все работает
03 сен 2005 12:54
ВОТ И МОЛОДЕЦ! А ТЫ БОЯЛСЯ............ :smile:
