Нет прогревочных оборотов (последняя надежда) | мазда (mazda) форум | 28 апр 2005 19:52
 Заголовок сообщения: Нет прогревочных оборотов (последняя надежда) | мазда (mazda) форум
28 апр 2005 19:52
Просто нет прогревочных оборотов, после запуска двигателя, обороты держатся на уровне 250-300 оборотов. Если не подгазовывать почти глохнет, так продолжается до тех пор пока температура не станет 90, плюс должно пройти полчаса. И только тогда обороты выравниваются и становятся стабильными - 800. В чём может быть причина?
Свечи, фильтра в новые, давление бензонасоса замерял - в норме, уровень ОЖ в норме. Прочистил все контакты датчиков. Датчик температуры ОЖ в норме.
Форум как последняя надежда...
28 апр 2005 19:58
Vaio, ВВ провода и крышка расперделения зажигания мб.
28 апр 2005 20:21
ВВ провода тоже менял, крышку и бегунок чистил.
01 май 2005 17:03
Смотри впрыск!
02 май 2005 11:43
А фильтры дано менялись?
02 май 2005 15:46
Клапан ХХ скорее всего виноват. Все время закрыт. В этом случае должна быть сильно переобогащенная смесь на холодном движке.
Также возможно, что проблема с каким-то датчиком температуры (как он проверялся?).
02 май 2005 19:47
Менял свечи, провода, фильтра, мыл форсунки, выбил катализатор, чистил крышку трамблёра, выставлял зажигание, проверил давление бензонасоса, проверил работу системы EGR, все в норме, ещё промыл дроссельную заслонку. Не помогло.
А можно подробнее про клапан холостого хода? Как снять, как прочистить, как отрегулировать и где он находится...???
Последний раз редактировалось Vaio 02 май 2005 19:59, всего редактировалось 1 раз.
02 май 2005 19:52
Vaio писал(а):
Менял свечи, провода, фильтра, мыл форсунки, выбил катализатор, чистил крышку трамблёра, выставлял зажигание, проверил давление бензонасоса, проверил работу системы EGR, все в норме. Не помогло.
Сам датчик и клапан - под дросселем, смотри трубки от\к нему, сам клапан, электрику.
02 май 2005 19:58
Как проверить этот клапан?
Датчик холостого хода я думаю в норме - когда машина хорошо прогреется - холостые стоят как влитые. Проблемы возникают при запуске двигателя, ещё один нюанс - при заводке горячего двигателя - стартер - обороты выскакивают на 500, тут же падают до 300 (почти глохнет) и выравниваются на 800. Раздражает ужасно.
Трубки проверял, всё подключено и правильно (по цветам).
Дросель кстати тоже промыл.
На клапане ХХ - вроде 3 соленоида и 3 винта регулировки, не с ними ли связано? Какой соленоид за что отвечает??
08 май 2005 19:08
Неужели никто не знает :(
09 май 2005 20:27
А мне кадется что то с датчиком температуры воздуха. Или с контактом проводов к нему.
10 май 2005 07:45
А где он, этот датчик?
и почему идёт провал до 300 оборотов?
10 май 2005 09:49
ACher,
Согласен. Или возд пробка в системе охлаждения как раз рядом с ним. Обычно так и происходит так как он есть самая высокая точка в системе охлаждения.
23 май 2005 08:42
В общем вернул я прогревочные обороты. Правда случайно. Искал как вернуть нагрузочные обороты, а вернулись прогревочные. теперь всё пучком - при старте холодного двигла - обороты 1500, потом падают до холостых. Провал до 300 оборотов пропал.
В общем на GD со стороны 4-го цилиндра есть клапан, выполнен в единой отливке из аллюминия, в нём 3 соленоида. И рядом - 3 винта регулировки. Верхинй клапан - ГУР, нижние - прогревочные и наверное нагрузочный. Просто отвернул на нижних клапанах винт на один оборот.
А по хорошему - снять бы его и промыть весь клапан.
