Замена антифриза. Где сливная пробка в блоке цилиндров на FS | мазда (mazda) форум | 27 окт 2006 11:09
 Заголовок сообщения: Замена антифриза. Где сливная пробка в блоке цилиндров на FS | мазда (mazda) форум
27 окт 2006 11:09
Вопрос собственно в теме. Есть ли эта пробка вообше на FS. В мануале ничего не написано.
Ну и попутно:
Какой антифриз лучше лить в GF, не нашел в мануале, слышал что зеленый или синий, но не красный, кто знает?
Как и чем лучше промыть систему охлаждения, кто что порекоммендует? Достаточно ли это сделать водой если система не очень грязная?
Кому не лень пж-ста ответьте.
27 окт 2006 11:22
Можешь и желтый залить...он тем хорош, что его можно и синим и зеленым разбавлять и добавлять...предпочтения у каждого к конкретной марке свои...
так же и промывка....я вот на 626 систему ОЖ уксусом промывал, результат 100%, хотя многие отрицают этот метод....
исходя из ИМХО посоветовал бы Ликви Моли и антифриз и промывки...
пробки на FS нет, по крайней мере я у себя не находил....
27 окт 2006 13:09
да хоть фиолетовым... антифриз по цвету может быть любым, цвет -дело завода изготовителя, на свойства, т.е состав и совместимость с другими жидкостями он не указывает
27 окт 2006 14:41
БАЯНИЩЕЕЕЕЕЕЕЕЕЕ!!!! :o
А может уже пора начать банить нещадно тех кто вопросы по кругу гоняет на затрудняясь даже на соседней странице посмотреть? :evil:
Но для справедливости перед этим вынести темы:
- КАРАУЛ ПАМАЖИТЕ!!!,
- гидрокомпенсаторы,
- дрожит,
- не тянет,
- кто что льет,
- кто/что куда вставляет/заливает,
- кто куда за это посылает
в начале форума :ROFL:
27 окт 2006 16:26
DVN, тут всего-то про пробку сливную из блока поинтересовались )))
если видел тему, то выложил бы сцылку, а не крича БОЯН ;)
27 окт 2006 16:41
Retvizan,
на ге так табличка под капотом, на которой: заливать высококачественную ож нейтральную к алюминию
27 окт 2006 16:44
Про цвет антифриза, продавец сказал (не знаю верить ли), что красный, более агресивный, но расчитан на более долгое время службы, ели залить в радиатор на него не расчитанный может со временем разъесть. Кто-нибудь слышал такое?
Про пробку на FS только Cardinal, ответил, спасибо, может кто точно знает?
To Алекс_626 А вот и нет. Синий с зеленым смешивать можно, красный мешать ни в коем случае!!!!!
27 окт 2006 18:22
Автомобиль: Mazda Tribute
Баллы репутации: 450
Да нету пробки на FS! Я тоже не нашел. Ты боишься, что из башки не все сольется?
Зато красный грецкими орешками пахнет! :D
27 окт 2006 19:04
Retvizan, Когда менял антифриз копал что надо заливать, нам подходит зеленый, 2 годика езжу на нем все прекрасно сливал из радиатора, выходит весь- только не забудь открыть пробки при сливе .Честно говоря пробку блока даже не искал но по моему еёи нет (повторюсь- из сливного на радиаторе выходит весь антифриз полностью)
27 окт 2006 19:47
Что туда лить это каждый решает сам исходя из предпочтений к марке и финансов. Главное не лить низкокачественное поддельное и руссукое (хотя некоторые русские антифризы хорошие).
Итак краткая справка:
Автомобильные охлаждающие жидкости в настоящее время условно делят на три группы в зависимости от состава присадок, обеспечивающих противокоррозионную защиту деталей системы охлаждения:
Нитритные (в качестве ингибитора коррозии черных металлов содержат токсичные соединения - нитрит натрия, тринатрийфосфат и т.п.).
Силикатные (безнитритные).
Карбоксилатные (безсиликатные).
Конкретный химический состав каждой из этих групп разрабатывается с учетом конструкционных материалов, используемых в двигателе, и его форсированности. Антифризы карбоксилатной группы не рекомендуется смешивать с антифризами других групп, и при замене антифриза необходимо руководствоваться предписаниями автопроизводителей.
Достижение оптимальных эксплуатационных характеристик зависит от качества базовой основы охлаждающей жидкости и пакета присадок. Цвет антифриза не является эксплуатационной характеристикой охлаждающей жидкости и может изменяться в зависимости от производителя.
27 окт 2006 19:49
Наиболее распространенным антифризом из встречающихся на российском рынке является антифриз на основе моноэтиленгликоля. Но также встречаются и охлаждающие жидкости на основе пропиленгликоля. Как правило, они дороже привычных для нас этиленгликолевых жидкостей. В чем же цена вопроса? - спросите Вы. Дело в том, что пропиленгликолевые жидкости не токсичны. И это основное их преимущество (включенное также и в стоимость конечного продукта) перед этиленгликолевыми. Пары пропиленгликоля не вредят человеческому здоровью и окружающей среде. Ведь пропиленгликоль используется также и в пищевой промышленности и в фармацевтической. Обращаем внимание, что не рекомендуется смешивать пропиленгликолевые антифризы с этиленгликолевыми.
27 окт 2006 21:17
Lexx Спасибо за подробную справку, информация довольно полезная. Жаль никто про пробку больше не отозвался. :(
27 окт 2006 21:50
Retvizan, БАНАНЫ ИЗ УШЕЙ ВЫТАЩИ!!! :evil:
27 окт 2006 23:40
Retvizan, Скажу точно. НА двигателе FS НЕТ пробки для слива антифриза!!! И ИСКАТЬ ЕЕ НЕ НУЖНО. ПРОВЕРЕНО. При сливе, часть старого антифриза остается в блоке, поэтому при замене это нужно учитывать.
626GF FS2.0 АКП '97 HB
28 окт 2006 08:52
пробка на радиаторе. чтоб слить из блока снимал дермостат. Иначе никак. Потому как он быстро закрывается и оттуда ничего неслить. :P
28 окт 2006 09:51
bes-govorun,
да это точно сливается маловато при более 7 литров объеме больше 4.5 -5 через радиатор слить мне по крайней мере не удалось сливал в бутылки поэтому точно знаю что объем не соответствует да и когда термостат снимал после слива таким образом из под термостата еще хлынуло с 0.5-1 литр
и еще кстати печку надо открыть полностью перед сливом так в мануале написано
28 окт 2006 12:35
По крайней мере из головы, при сливе через радиатор, антифриз сливается весь.
29 окт 2006 15:41
В менуалах указана пробка на блоке сбоку. Типа болтика. Реально же ее нашли у себя очень мало народа.
Снимание термостата хорошая затея + промывка блока керхером, чтобы осадки выбить из карманов блока. Реально в блоке остается 0.5 - 1л на рядных четырехцилиндровых движках.
Если заливается промывка с водой до замены антифриза, то из за оставшейся воды температура замерзания антифриза упадет с -40С примерно до - 34/36С. Что приведет к кристализации ,- в мороз будет привет метро, привет троллейбус.
Поэтому если осуществлялась промывка водой - заливайте концентрат в большей пропорции чем указано на банке.
30 окт 2006 00:05
А бОльшую концентрацию вычислить просто: Объем системы охлаждения известен. На FS - 7л, поэтому сливаем все что сливается, заливаем 3.5 л концентрата, а дальше доливаем воду. Получаем 50:50.
22 май 2008 22:37
про FE движок ктонить знает, есть ли там пробка на блоке? рально ли там все слить только с радиатора? какой лучше туда антифриз лить?
Mazda 626 GV 2.0i 8V 1990г.
