serjoo писал(а):
... поменял пружины по кругу и все ОК.
А ларчик просто - открывался.
Вчера добрался до подъемника. Подняли маську, она бессильно лапки свесила
Поглядел я внимательно на пружинки и чуть не прослезился, так жалко маську стало
Ведь насколько я понимаю, на подъемнике колесо своим весом тянет стойку и пружину вниз и пружина должна растянуться равномерно. Что же я вижу? Расстояние между верхними 2мя с половиной витка всего ~ 15-20 мм. Между 3мя нижними - 50-70 мм. То есть верхние витки пружины убиты напрочь. А нижние живы толко потому, что из второго в третий снизу идет резиновая прокладка с желобками для витков. Прокладка толщиной сантиметров 4-5. сами пружины крашены красной краской. Наверное какие-нибудь супер-пупер спортивно-немецкие
Так что будем менять пружины 100%.
Поглядел на Экзисте:
Suplex - 42,01 $
NK - 42,89 $
NK - 62,03 $
Mazda - 246,56 $
Мазда - это шутка? Или за 4 штуки?
