Бегунок и крышка распределителя (как такое может быть) | мазда (mazda) форум | 30 апр 2005 11:25
 Заголовок сообщения: Бегунок и крышка распределителя (как такое может быть) | мазда (mazda) форум
30 апр 2005 11:25
В поисках причины неустойчивого ХХ и некоторых других глюков снял крышку распределителя и обнаружил следы искрения около каждого контакта и не бегунке. Самое интересное, что ни на контактах крышки, ни на бегунке нет следов механического взаимодействия друг с другом, т.е. они никогда не контактировали. Вставив бугунок в крышку все подтвердилось - между бегунком и каждым из контактову крышки расстояние около 1-2 мм. Прежнему хозяину машину пригнали из Америки уже с устойчивым дефектом ХХ и др., но он не заморачивался. Крышка и бегунок явно не родные (сам блок катушки, коммутатора и распределителя - Митсубиси, а бегунок и крышка другого производителя).
Разве такое бывает ?????
30 апр 2005 13:46
Все правильно. Они не должны соприкасаться небольшой зазор должен быть. Бегунок и крышки могут быть от других производителей не обязательно от мазды. Я не думаю что прям все детали выпускает мазда.
30 апр 2005 17:53
Но тогда откуда следы искрения возле каждого контакта. Есть идеи ?
DSC00206.gif [ 15.39 | Просмотров: 3290 ]
30 апр 2005 19:27
Есть идея заменить крышку и бегунок..........
30 апр 2005 21:44
у меня крышка и бегунок хитачи, зазор 1-1.5мм и тоже следы от искрения и все ок
01 май 2005 16:55
Замена не всегда исправляет Х.Х.. Если неисправны ВВ, крышка распределителя или бегунок то машина начинает капризничать в сырую погоду.
11 июл 2007 00:40
Автомобиль: Mazda Tribute
Баллы репутации: 450
Нашел тему похожую, чтобы новую не открывать. Приехал домой на галстуке, причина - полетела крышка распределителя. Вопрос: на Екзисте много разных, каких производителей можно брать? В поиске никаких советов не нашел. :( Заранее благодарен! :)
11 июл 2007 06:16
LoGeo, ну про не нашел - это просто искать не умееш... блюпринт вроде ничего.
11 июл 2007 08:21
DVN, я на Facet остановился. Интересно, а крышка из-за плохих ВВ проводов могла сдохнуть или это от старости?
11 июл 2007 12:26
ЕПС брал и бегун и крышку - все гуд.
LoGeo, могла сдохнут от плохих свечей и(или) проводов. Также смерть ускоряет влага и грязь под крышкой. Когда я свою старуху купил - там стояла родная крышка митцубиши, уже изрядно побитая временем, но рабочая.
11 июл 2007 13:19
У меня трамблер и дроссельная заслонка от Мицуби стоит с завода
А зазор и искрение между бегунком и контактами должны быть. Чисто мое ИМХО.Тоже самое что и в свечке.
12 июл 2007 13:33
LoGeo, искра бъет куда сопротивление меньше - если провода или свечи пройти труднее чем крышку - пройдет через крышку. Равно тудаже пойдет если она в токопроводящей грязи и т.п.
12 июл 2007 17:41
Да я уже разобрал старую крышку - выгорел резистор защитный, в усмерть.
12 июл 2007 18:09
LoGeo, чет не видел там резистора. только уголек по центру.
12 июл 2007 18:55
Lexx, Это резистор такой! Черная керамика, а снаружи напыление резистивное.
Я ж разобрал (разломал :) ) перемычку от контакта катушки до уголька бегунка.
13 июл 2007 10:38
Интересно, какое сопротивление у него должно быть...
13 июл 2007 11:07
В моем случае - бесконечность (>20 Mom). Сегодня получу новую - смеряю и отпишусь.
13 июл 2007 19:06
У меня что-то в районе 1 Ома...
13 июл 2007 22:01
3 Ома +/- лапоть.
