Прикол с ABS На Кседосе | мазда (mazda) форум | 02 май 2005 16:09
 Заголовок сообщения: Прикол с ABS На Кседосе | мазда (mazda) форум
02 май 2005 16:09
Покупал Кседос без АБС
но на днях меняя сал-блоки обнаружил датчики АБС и порывшись под капотом нашли и блок
лампочки на приборке не горит ( могли вытищить или откусить)
и самое главное при покупки делал полную диагностику
и при считывании ничего не обнаружили ( раз ничего не сказали по этому поводу)
Что могло стать следствием отключения АБС ... что там может стоматься и скока это денег.
или его все же нету ?? :)
02 май 2005 16:44
На сколько я знаю не бывает Xedos'a без ABS.
02 май 2005 19:57
Нет, есть и без АБС.
 Заголовок сообщения: Re: Прикол с ABS На Кседосе | мазда (mazda) форум
02 май 2005 19:58
Например проверь, есть ли предохранитель на АБС.
02 май 2005 20:03
предохранитель есть... и даже целый ...
