Подвеска, ТО | мазда (mazda) форум | 02 май 2005 18:46
 Заголовок сообщения: Подвеска, ТО | мазда (mazda) форум
02 май 2005 18:46
Застучало тут у меня в подвеске передней что-то. Справа, на маленьких кочках, неровностях глухой стук... по корпусу(?) или нет, не пойму. Поехал на диагностику. Нашли только мертвый подшипник ступицы слева, помирающие пыльники шрусов наружных, помирающие торм. шланги. Качали, тресли, смотрели - справа ничего не видать, все нормуль. Только люфт в левой ступице из-за подшипника. Что справа может быть? Что может так ощутимо стучать во время езды, но не проявлять себя при диагностике?
02 май 2005 19:02
НА 10-ке У МЕНЯ ТОЖЕ СТУЧАЛО!!!!
КАЧАЛИ , СТУЧАЛИ, КОЛЕСА СНИМАЛИ,!!!!
-----ЗАЛЕЗЛИ ПОД.....
-----У ЗАЩИТЫ УХО ОТЛАМИЛОСЬ И НА КОЧКАХ СТУКАЛО!!!!
ЗАВОРИЛИ---ВСЕ ОКК!!! :mrgreen: :mrgreen: :mrgreen:
ЗАЛЕЗЬ ПОД НЕЕ , ДРУГИЕ ПУСТЬ ПОПРЫГАЮТ НА МАСЕ---ВСЕ УВИДИШЬ САМ!!! :smile: :smile: :smile:
02 май 2005 19:08
А подвеска на ГЕ сильно отличается от Кседосовской? Как-то была тема с аналогичными симптомами у ГЕ- на СТО все хорошо, а на мелких кочках стучит... Ни до чего, правда, не договорились, как всегда, куча вариантов... У меня, например, передний сайлентблок оказался того...
02 май 2005 19:25
ДА ТОЧНО ЧЕТО ОТЛОМИЛОСЬ,СОГНУЛОСЬ ИЛИ ОТКРУТИЛОСЬ---ДРУГОГО НЕ ДАНО!!!
ЛЕЗЬ ПОД МАСЬКУ!!!!!
КОМУ СКАЗАЛЛЛ!!!! :mrgreen: :mrgreen: :mrgreen:
02 май 2005 19:51
Да смотрели все, все прикучено, ничего не отвалено. А может подшипник такой звук давать?
02 май 2005 20:36
mse, У меня тоже стук шёл справа.Оказался левый наконечник рулевой.Заодно поменял обе тяги и оба наконечника.Тему закрыл.Иначе в итоге будет дороже.
02 май 2005 20:43
подвеска Кседоса полностью совпадает с 626
поменяй сал-блоки ... не критичные деньги ...
а для профилактики можно.. у меня именно из-за этого стук был...
а с виду они вполне нормальные...
02 май 2005 20:50
Согласен с NostromO.
Посмотри наконечник рулевой. У меня пол года не могли диагностировать. Пока каанкретна не разболтался.
Поставили новый - через неделю опять загремело, думал что наконечник левый купил. Попробовал его подтянуть - гайку еще примерно на оборот прокрутил, это конус к месту притерся. Хотя сервис проверенный, затягивали нормально. Сейчас - тишина. Так что будь к этому готов.
626GF FS2.0 АКП '97 HB
02 май 2005 20:54
Ну и, само собой, нельзя не упомянуть про косточки - стойки стабилизатора... :D Опять же проверить, надежно ли висит выхлопная трубень - бывает, болтается так, что очень похоже на стуки в подвеске...
03 май 2005 01:15
Отрыв заднего сайлентблока рычага
W 124
03 май 2005 07:31
А чего стучит тогда справа спереди?
03 май 2005 08:14
mse, если "по корпусу"... то може как у меня:
угол бампера болтом к крылу не прикручен... :roll:
Подтяни все болты... В т.ч. стойку аммора...
Да! А снаружи слышно стук? Може у тебя в пустом бардаке отвёртка болтается?
03 май 2005 09:41
а как ты можешь определить что спереди если передний сален от заднего стоит на расстоянии 40см? музыкальный слух? :smile:
03 май 2005 15:35
у меня тоже стук был, казалось что какая-то железяка оторвалась и стучит. Помогла замена рул. наконечников, хотя когда смотрели и вместе с мастером катались, он сказал что по звуку вряд ли они. Стук появлялся в основном на мелкой трясучке. Больше был изношен левый наконечник, а на слух стук был больше с правой стороны.
Mazda Premacy 1.8, 74 kW, 2002
Была Mazda 626 1.8i, 16V, 1994
03 май 2005 16:12
Было один в один. Долго искали и разные люди. Но оно - факт.
03 май 2005 16:13
мдя... если есть люфт в подшипике ступицы, то он может стучать тока в путь
