Помехи на радио, от вентилятора печки. | мазда (mazda) форум | 04 май 2005 20:32
 Заголовок сообщения: Помехи на радио, от вентилятора печки. | мазда (mazda) форум
04 май 2005 20:32
Только совсем недавно выкупил, источник помех на радиоприёмнике- печка.
Почему не сразу?
Потому что проявляется при плохом сигнале рдио, тоесть за городом.
Возможно ли устранить?
04 май 2005 20:35
Какой аппарат стоИт :?:
04 май 2005 21:12
Стоит Сонька CDX-7500
IMG_0047_resize_resize.jpg [ 117.42 | Просмотров: 1754 ]
04 май 2005 21:18
При слабои сигнале такое может наблюдаться.Особенно на больших оборотах печки,где искрение максимально.Если голова подключена корректно,то можно лишь посмотреть щётки мотора печки.Больше ты ничего не сделаешь.В принцыпе параллельно обмотке якоря должна стоять искрогасящая цепочка(как правило просто кондёр),но есть ли она у тебя, я ненаю.
04 май 2005 21:20
Спасибо за совет NostromO, , обязательно гляну.
04 май 2005 21:22
Да не за что. :D
04 май 2005 21:23
1.Проверь оплетку антенны, не в обрыве ли.
2.Перенести антенну подальше от ентого моторчика.
3.Перебрать, почистить, смазать, поменять мотор.
