Сильные рывки на первой передаче при резком нажатии газа... | мазда (mazda) форум | 06 май 2005 19:31
 Заголовок сообщения: Сильные рывки на первой передаче при резком нажатии газа... | мазда (mazda) форум
06 май 2005 19:31
Подскажите пожалуйста :(
На первой передаче, когда трогаюсь, начинаются сильные рывки авто. Симптом держится уже давно, хотя мной был заменен: 1) топливный фильтр 2) топливный насос (давление возрасло ощутимо) 3) два дня назад были промыты форсунки (вручную, как было описано здесь, на форуме) 4) сегодня заменены свечи и в\в провода
Симптомы те же!!! Плюс ко всему плохо стала держать ХХ. К тому же на любой передаче при резком нажатии на газ есть провал, а потом машина как бы "подхватывает" и разгон идет нормально. Плавает ХХ (после промывки форсунок особенно заметно). Написал много и сумбурно, но кто-то, возможно, сталкивался с подобным. Напишите, пожалуйста.
06 май 2005 20:40
как бы похоже на проблемы со сцеплением. нужно бы проверить... :roll:
06 май 2005 20:56
2 Максим. привет! странно, имхо, на сцепление не похоже (при чем тут ХХ?) мож мозги проверить?
06 май 2005 22:37
А подскажете, как сцепление проще всего проверить. Да в мозгах ее я плохо понимаю. Что нужно предпринять? А не может это быть из-за сбитой установки зажигания? Спасибо.
07 май 2005 00:04
Зажигание, свечи, провода. На слух - не подтраивает?
07 май 2005 00:16
Свечи новые, провода новые, не подтраивает...
07 май 2005 00:18
А подскажите, плиз, как можно сцепление проверить. Спасибо.
07 май 2005 12:01
Максим, Попробуй до кучи еще промыть дроссельную заслонку и клапан ХХ.
626GF FS2.0 АКП '97 HB
07 май 2005 17:50
Подсос воздуха во впуске.
08 май 2005 11:08
Оч. может быть!
08 май 2005 13:04
Такие-же симптомы бывают при неисправной катушке зажигания.
02 сен 2006 23:36
Максим, разбита полуось!
 Заголовок сообщения: Re: Сильные рывки на первой передаче при резком нажатии газа | мазда (mazda) форум
03 сен 2006 08:46
Гофра инжектора подорвана похоже.Проверь нет ли трещин в ней.
03 сен 2006 12:31
[/quote]
А подскажите, плиз, как можно сцепление проверить. Спасибо.[/quote]
Включай ручник и на 5-й пробуй тронуца; загохнет-сцепление ОК; не заглохнет-менять.
03 сен 2006 13:10
Если на 5-ой трогаться, то она и без ручника заглохнет. :lol:
04 сен 2006 10:17
рывки и мне есть.Проверил все по дрыгателю-усе ОК!
Но есть люфт в правом приводе.Думаю диагноз Владимира верен.
Буду чинить сваркой или менять :evil:
05 сен 2006 10:30
-Максим, Атмосфера плохо влияет- проверь шланги, где то подсасывает воздух
22 сен 2006 09:06
Максим, похоже на датчик объема воздуха (название точно не помню), кароче после воздухофильтра идет: когда обороты возрастают - воздуха больше идет - пластина там поднимается а другим концом где-то по резистору шарится - показания энтого резистора увеличивают подачу топлива,
так вот пластина со временем может подклинивать, чаще всего протирается дорожка резистора,
у меня тож похожие симптомы начинаются
Mazda 323F, 1.8 16V DOHC, МКПП, 92 г.,слепая
22 сен 2006 09:23
Сцепление проверяется так - включаем пятую скорость, даем 3000об и пытаемся тронутся хотябы на метр. Ощущаем как сцепуха долбится немеряно =)
