Не работает печка на 1 и 2 оборотах | мазда (mazda) форум | 17 май 2005 13:16
 Заголовок сообщения: Не работает печка на 1 и 2 оборотах | мазда (mazda) форум
17 май 2005 13:16
Такое дело, перестала работаь печка на первом и втором положении!:drv:
На третьем и четвертом все нормально!
626 GD. Советовали менятьреостат.
А могет не внем дело!
Кто нить еще сталкивался с этой проблемой?
17 май 2005 13:22
У меня тоже на четвертом не работает. В чем дело - еще не разбирался.
Подозреваю что-то с проводкой или выключателем. Причем тут термостат :?:
17 май 2005 13:28
Поиском по форуму, вроде даже в ФАКе было про ремонт именно этой проблемы
17 май 2005 13:35
Sergey, скорей всего в нём. Был отчёт с фотографиями, поищи.
З.Ы. А что такое СКО?
17 май 2005 13:42
http://www.mazda-auto.ru/mazdainfo.php? ... =3&qid=243
17 май 2005 14:45
Andrew, спасибо? мне главное как разбирать, а там посмотрим.
заклепки у японцев крепко сидят и иногда боишься обломать ищищь где же там винт, а нет его, усилия приложить надо. :idea:
17 май 2005 14:47
Sergey, как разобрать - ищи по подсветке кнопок - много отчетов с картинками, по разным машинам
17 май 2005 17:35
http://www.mazda-auto.ru/forum/viewtopi ... 0+pilotvic
С уверенностью заявляю - Работает отлично. Проверено временем.
18 май 2005 06:23
оказывется это уже болезнь, а я думал токма у меня!!!!!!!
:shock: Спасибо за помощь, остальное уже дело техники!!! :lol:
18 май 2005 09:46
Короче,у меня был такой же трабл.....это какая та хрень,я приехал в сервис и мне поменяли блок какой-то он накодиться в ногах пассажира за обшивкой....все заработало.Блок Б\у стоит около 1000р
18 май 2005 11:15
Вот что у тебя:
18 май 2005 11:43
Golokant, А перепаять самому слабо??? Идешь в ЧИП-ДИП и покупаешь резюк соответствующей мощности и сопротивления . Накрайняк разбираешь рэле от печки классики и отрезаешь нужное число витков.
18 май 2005 20:56
Резистор не пойдет надо именно нить (по моему нихром) ток проходит приличный и эти спирали нагреваются (особенно тонкие). Просто припаивать нельзя (нагреется может отпаяться) надо примотать к соответствующим ножкам и пропаять. Делается в гараже на коленке на все про все 30 минут. Случай знакомый делал сам. Подходящее сопротивление подобрал со 2 раза (с начала 1 и 2 скорости получились слишком медленными)
22 май 2005 07:15
Один в один как на картинке
Вот что у тебя:
токма еще хочусказать что ента вся беда у меня за моторчиком, а то я или не понял или что. но начал сразу в середине искать возле переключателей, а она сразу за моторчиком.
22 май 2005 17:15
Тут бывает так что и мотор барахлит. Смазка в нем высыхает и крутить его трудней - потребляемый ток возрастает - резисторы горят. При замене или ремонте блока резисторов необходимо смазать моторчик печки! А то все может вернуться назад. У товарища на Джетте такое было.
23 май 2005 09:52
Alex79, проволку нихром достать не проблема. На фотке видно что припаена она. На крайняк латунью припаять миниарелкой.
23 май 2005 14:12
мне наш электрик такое же сказал, пятнадцат минут назад
24 май 2005 12:10
У меня такая фигня была на семерке и на восьмерке. Разобрал прочистил - зажжужжал карлсон.
