Электрика, чтоб ей неладно было) | мазда (mazda) форум | 08 май 2005 16:26
 Заголовок сообщения: Электрика, чтоб ей неладно было) | мазда (mazda) форум
08 май 2005 16:26
Вопщем дела такие :( негорят габариты, подсветка панели приборов и мася не ноет когда ближний-дальний включен при открытых дверях :( в чём может быть трабл :?:
а ещё в пепельнице подсветка тоже нитаво ;)
08 май 2005 16:49
у меня такае же хрень была ... потерялся минус ()он там одни на все габариты подсветки и т.д. Я его взял с прикуривателя и дал на лампочку в пепельнице (10см провод) и всё !!! Ищи серый провод с полоской (это полоска меняет цвет на протяжении всего провода) Я уже так езжу около полугода . правда регулятор яркости подсветки не пашет теперь . Ну я буду передылывать когда руки дойдут
08 май 2005 16:57
мде, не есть гуд, пойду тогда провода юзать, а думал всеголишь что дело в предохранителе :(
08 май 2005 17:01
а ты их не проверял ? тк бегом ! а то я думал что уже всё проверил и не знаеш чё дальше делать . И тестер возми с сабой и ищи чё где пропало !
08 май 2005 17:36
Перед тем как это случилось, менял магнитолу например? или делал что нибудь?
08 май 2005 18:16
Берем в руки конрольную лампочку (тестер) и идем к габаритам, выкручиваем лампочку, берем разьем. Один щуп тестера на плюс - другой на надежную массу и смотрим горит или нет. Если да - отвалилась земля. Если нет - идем смотреть на предохранители и электрическую схему.
Кстати есть у кого нить цветная схема на мой авто???
08 май 2005 19:08
Было подсветка на приборах глючила, лужи глубокие однако, просыхала и снова работала, сейчас померла уже как недели 2 несветит :(
а предохранители тока под капотом и всё?
08 май 2005 19:31
ещё есть рядом с левой ногой водителя блок предохранителей
08 май 2005 21:06
ненец зараза экономный ;) сгорел пред, он его просто провлочкой перемкнул и фсё :( она современем стала отходить, вот всё и погасло :(
09 май 2005 06:39
Относительно повезло.
Совсем недавно у меня тоже была хохмочка. Цеплял чужой прицеп - перестали работать стопари. Предохранитель целый и номинал. Чисто по нашему- после почти часа интимных отношений с лягушкрй, проводкой и т.п. посмотрел наконец схему. А там в цепи есть еще блок типа управления и контроля. Еще немного мата и блок нашелся. Внутри микросхем на пол телевизора. В блоке перегорела дорожка! Восстановил и все заработало. :mrgreen:
