проблема.коробка или сцепление? (626 GD) | мазда (mazda) форум | 10 май 2005 22:03
 Заголовок сообщения: проблема.коробка или сцепление? (626 GD) | мазда (mazda) форум
10 май 2005 22:03
ситуация такова,не так давно плавно вылезла проблема в том,что при включении ТОЛЬКО первой передачи на месте(даже при малой скорости все ок) шестерни делают звук "вжик" и жесковато включается,как будто не полностью сцепление выжал...
ход лапки сцепления нормальный,сцепление прокачено
и еще,при выжиме сцепления обороты падают (приблизительно на 200об/мин) это очень похоже на продольный люфт коленвала,но движок хорош, не так давно менян,и вроде это присутствовало на старом двигле...
мои версии это синхронизация... и из-за чего кроме продольного люфта могут падать обороты? мне кажется это каким то образом взаимосвязано....
10 май 2005 22:23
Возможно выжимному хана,если коленвал точно непричём.
10 май 2005 22:32
выжимной может при этом не шуметь? просто его меняли на новый 20 тыс назад .... но новый не значит хороший :roll:
10 май 2005 22:35
Mike, встречный вопрос!Что может гасить обороты?Я думаю может,но не факт что так.
10 май 2005 22:43
может продольный люфт колена и как видимо очевидно какое то трение в сцепление... типа выжимного или корзины
11 май 2005 11:28
Mike, А при включении на месте других передач кроме первой--есть такой эффект???
11 май 2005 16:43
где то я это уже видел
11 май 2005 17:17
А как выжимной может гасить обороты при выжиме сцепления? Если диск уже отошел от маховика, то как-то всеравно уже для движка клинит или нет подш. В этом случае обороты могут упасть разве что в начальный момент нажатия сцепления. Тоже относится к трению в остальных элементах сцепления.
ИМХО люфт коленвала наиболее вероятная причина.
Недавно менян на б/у? Так какая гарантия что он хороший?
Если движок разбирался и делалась его капиталка, то тогда можно говорить о его хорошем состоянии, хотя тоже могут быть какие-то проблемы со вкладышами.
Еще может быть, что проблема в системе управления. На педали сцепления есть концевик. Система управления перекл. в режим автоматического регулирования ХХ при определенных условиях (датчик сцепления, нейтрали, ДПДЗ). Попробуй замкни TEN на землю и посмотри чего изменится в поведении при выжимании сцепления.
11 май 2005 17:25
Andrew писал(а):
Что-же человеку нужно знать мнение как можно большего числа людей-за спрос мы денег не берём :gaz:
11 май 2005 19:18
при включении других передач такого нет....
11 май 2005 19:24
Есть ещё т.н. опорный подшипник каленвала (тот что с торца -со стороны коробки)!
11 май 2005 21:17
Это ведь ии относится к люфту к/в. Или я что-то не так понимаю?
Люфт коленвала происходит в опорных подш. Ну а что конкретно убито сам коленвал или подш. - это только вскрытие показывает.
11 май 2005 23:07
У коленвала на 4-цилиндровом движке 5 опорных коренных подшипников, причем центральный коренной вкладыш подшипника имеет эдакие ушки, которые не дают ему перемещаться в осевом направлении. Чтобы появился осевой люфт коленвала, это до какой же степени надо уделать движок, он еще до этого стуканет гораздо быстрее.
12 май 2005 00:34
ACher, бывает такой выжимной уже,что машина на холостых глохнет.
12 май 2005 07:49
Игорь, так глохнет просто на хх (при включенном сцеплении) или именно так как описано - обороты падают только при выжатом сцеплении?
12 май 2005 11:29
Алекс,обороты падают при выжимании сцепления,а порой и глохнет.И такое проходили.
12 май 2005 11:59
Отслужившее свое сцепление может и вести, и буксовать одновременно. Выжимной проявляет свою усталость от жизни явным шумом, а вот корзина и диск - пока не посмотришь, точно не скажешь. А вот теория с коленвалом - круто.
Меня в детстве учили - не меняй сразу микросхемы и не перематывай трансформаторы. Сначала проверь предохранители.
На холодном движке особенно четко заметно увеличение нагрузки на двигатель при выжимании сцепления. У меня сейчас задняя иногда неохотно включается. Морально готовлюсь менять джельтменский набор - диск,выжимной(даже если он еще ничего, меняю), корзина(надеюсь обойдется, но настраиваюсь, что может быть и нет).
12 май 2005 21:15
Тема избитая.Поищи,что писал LOW-FLY на эту тему.
13 май 2005 15:30
Только он тогда вроде под другим ником был.
