оегулеровка ХХ (отчет) | мазда (mazda) форум | 10 май 2005 22:34
 Заголовок сообщения: оегулеровка ХХ (отчет) | мазда (mazda) форум
10 май 2005 22:34
После всех скитаний и рассуждений, по поводу «гуляния» ХХ, дерганья при разгоне , поехал я на комп. диагностику. Конечно ( в чем не кто и не сомневался) копм показал что все ОК. Почистили датчик потенциометра положения дроссельной заслонки (к котором оказалось немного ржавчины) и все воздуховодные трубки. Сбросили на ноль комп. И в результате при заводке обороты поднялись до 2000 (потом их оставили на место). При движении «дерганье» уменьшилось (но не полностью), гуляние оборотов стало меньше, движок все ровно немного «колбасит», выхлоп не ровномерный. Сеточка бака чистая, бензонасос работает нормально, топливный фильтр чистый. Это все. Сказали делать чистку инжектора, но после последних постингов особого желания нет.
Какие будут предложения? Может все таки бензин?
10 май 2005 22:38
morbid, а свечи и провода проверял? 8)
11 май 2005 10:14
я сталкнулся с такой темой: решил проверить зажигание и ХХ - замкнул комп -
мотор еле дышит- обороты 120, угол опережения 8 градусов, подправили 10, затем винтом ХХ выставил 700 оборотов (до меня какая то падла его так придушила...). Заглушил, вынул перемычку - мотор как часы.
11 май 2005 11:50
Михаил GE писал(а):
- замкнул комп -
Как его правильно замкнуть?
11 май 2005 11:54
в разъёме диагностик, TEN и земля
11 май 2005 12:24
morbid, посмотри здесь:
http://www.mazda-auto.ru/forum/viewtopic.php?t=3274
http://www.mazda-auto.ru/forum/viewtopic.php?t=6091
