Что-то с рулевым. | мазда (mazda) форум | 11 май 2005 12:29
 Заголовок сообщения: Что-то с рулевым. | мазда (mazda) форум
11 май 2005 12:29
В общем проблема такова:
Машину тянет вправо на скорости больше 110. Причем конкретно тянет. Появляется нехилая вибрация на руле.
При движении прямо на маленькой скорости при выравнивании руля и его отпускании на идеально ровной дороге он выкручивается вправо на 5 градусов где то и соответствено машину тянет вправо.
Как я уже и писал, передний поперечный стабилизатор поломан. Думаю дело не в нем. Он по прямой на ровной дороге все равно не работает.
Колеса ГудИр и диски новые. Все отбалансированно. Насчет сход-развала незнаю. Но резину не жрет.
Куда соваться впервую очередь?
11 май 2005 12:35
Сход-развал еще не отменяли в таких случаях.
Последний раз редактировалось NIK 11 май 2005 13:51, всего редактировалось 1 раз.
11 май 2005 12:41
Один рулевой наконечник нужно заменить. Причем правый. Очень он мне не нравится внешне. Благо запасной есть. По сему вопрос - он меняется как на тазах?
Сход - развал влияет на положение рулевого колеса ?
Кстати где детали можно на рулевое купить?
11 май 2005 12:43
Lexx, если ты не гонщик можешь вообще снять передний стабилизатор---на некоторых дешёвых новых(!!!) иномарках он изначально отсутствует и от этого никто пока не помер... :P :P :P :P :P
11 май 2005 12:50
В общем первый шаг - замена наконечника и на сход развал.
Гиморно наконечник менять?
11 май 2005 13:01
Менять негиморно посмотри какие тебе нужны два ключа (размер сейчас не вспомню) и огонь. А схождение влияет и на увод машины так и на положение рулевой болванки.
11 май 2005 13:12
:idea: Спасибо за советы.
Сегодня иду откручивать долбанный наконечник, или хоть залью его WD-шкой.
11 май 2005 13:34
Lexx, если колеса новые--для начала можешь попробовать поменять местами передние колеса--иногда помогает.
11 май 2005 13:40
ИгорьММС, У меня тянуло вправо-сделал развал-сход. Стало еще больше тянуть. Я назад на сто, говорит поменяй местами колеса. Поменял стало тянуть влево. Немного сожрало снаружи левый баллон. Теперь хочу с задними местами поменять.
11 май 2005 15:13
У меня резина вроде качественная и новая. Как и диски.
На всякий случай перекину местами и посмотрю.
Думаю у меня все дело в неправильной регулировке (или ее отсутствие)подвески.
Очень сильно тянет вправо и руль смещается моментом вправо, даже при 20кмч.
11 май 2005 17:01
Если резина направленная - просто так не перекинешь, только с задними поменять можно.
Алексей, на Мазде, если не ошибаюсь, безболезненно(относительно) можно снять только задний стабилизатор(целиком, со стойками), с передним этот номер не пройдет.
13 май 2005 14:28
Yury, этот номер пройдёт-по крайней мере на GC-GD ----точно!
13 май 2005 16:22
Yury, в каком смысле безболезнено? да там чтоб его снять придется балку откручивать и двигло приподнимать! нифига се безболезнено!
обычно болгаркой отпиливают и все!
13 май 2005 21:37
Lexx, можа я заблуждаюсь но вроде у тебя подвеска по принципу GC-шной сделана.А на ней стаб. снимается в течении 10 минут!
14 май 2005 14:40
В инструкции написано : Снять балку и приподнять двигатель. Хотя говорят что двигатель необязательно но то что балку переднюю откручивать - факт.
15 май 2005 11:54
Снимать поперечные стабилизаторы как передний так и задний, очень не советую. Всякое бывает, например на больших скоростях на трассе при завершении обгона. Мало кому хочется на 150 км/ч в кювете оказаться.
15 май 2005 22:01
sergewolf, у Lexx стабилизатор всёравно сломан-уж лучше наверное его остатки снять...
16 май 2005 11:31
Алексей, это точно. Лучше без него чем со сломанным тк держит одно колесо а второе болтается.
16 май 2005 12:49
А как он одно колесо держать будет? :D
Если он сломан или нет одной стойки, то он просто сам держится на колесе.
Стабилизатор работает на скручивание. И если один его конец болтается в воздухе, то он не оказывает никакого влияния.
16 май 2005 13:03
Самое верное решение заехать на сервис и сделать диагностику ходовой, а так можно мечтать о говорить до посинения, и сход развал тоже до диагностики делать бессмыслено.
16 май 2005 13:14
ACher, только ты забыл что он к кузову крепится на два салент-блока! Одна чась никак к кузову не зацеплена , тк там обломано все. А вторая зацеплена. :???:
17 май 2005 07:52
Lexx, а если серьёзно-то ищи стаб. б/у на разборках и ставь с новыми стойками-----в машине всё должно работать как задумали узкоглазые!!!
17 май 2005 08:05
у меня на 626 на зимней резине (все отбалансировано, естественно) тож в право тянуло. теже диски-титаны переобул в летнюю все путем, так что теперь точно знаю, что проблема в резине. если есть второй комплект или на прокат четыре колеса, то попробовать можно. Зато будете точно знать в машине дело или в колесах.
17 май 2005 08:59
Алексей, буду искать. стойки нвые передние газовые.
Sergey, попробую перекинуть сзади наперед.
17 май 2005 09:56
Этой зимой проблема была точь-в-точь (два раза проверял развал/схождение, весной так же всё пришло в норму.
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 33 ]  На страницу 1, 2  След.
