Проблема (даже не знаю с чем) | мазда (mazda) форум | 12 май 2005 13:31
 Заголовок сообщения: Проблема (даже не знаю с чем) | мазда (mazda) форум
12 май 2005 13:31
Всем день добрый!
Описываю проблему
машина - Мазда 626 GE FS 2.0 16V '93
Двигатель отказываеться набирать скорость и обороты после 140кмч или 3900 оборотов
при резком нажатие газа на данной скорости такое ощущение что она во что-то упираеться и двигатель наооборот начинает тупить
если чуть попустить газ то тупость проподает но скорость всеравно не набирает
Борюсь с проблемой уже месяц но пока не решил но кучу всего сделал и поменял
что сделано
1. заменены свечи
2. заменен ремень и ролики (заодно проверил метки)
3. отрегулировал начальный угол зажигания поставил на 12 градусов
4. катализатора уже нет-выбил
5.почистил форсунки
6. почистил ЕГР полностью -был забит
7. заменил бензонасос (кстати подходит от 10-й модели жигулей один в один ) давление как книжка пишет
8. диагностика по нулям (ЕКУ еще без ОБД2)
9. компресия в цилиндрах проверял два раза (13,5-13,5-13,5-13)
10. фильтры все заменены и в баке тоже
ну вроде все
Еще одно замечание динамика у машины на низких оборотах просто -без замечаний -класс а после замены бензонасоса стала еще лутче
до замены бензонасоса было так что на 2-й скорости набирал 4000-4300 потом машина начинает тупить жутко просто останавливаться и при отжатие сцепления обороты падают в ноль и машина глохнет сейчас эта проблема исчезла машина не глохнет нои не едет как надо хотя лично ехал на ней 190 кмч
вот такая проблема -даже не знаю где рыть :(
12 май 2005 13:36
А хватает ли производительности бензонасоса?
А диагностика по нулям - это по лампе?
12 май 2005 13:42
Хватает -это 1000%
как потом оказалась мой знакомый поставил на МАКСИМУ 3,0 V6 а после этого пробовал ехать -ну до 220 разогнался без проблем
Я ж не дарам указал что "93 год - там чек энжен нету лампы :D
диагностику на мазда сервисе делали ( это все что они делают :evil: )
12 май 2005 14:11
Вот про лампу: http://www.mazda-auto.ru/docs/codes_mazda_89_00.zip
12 май 2005 14:18
Дык мне тестером маздовским проверяли
Или это не одно и то-же?
12 май 2005 14:21
ОК. Теперь будем думать.
12 май 2005 14:35
Земляк, а на второй и третьей пеДерачах ты можеш двигло до 5-6 тысч раскрутить?
:lol: может коврик под педаль слез? :lol: Шучу конечно.
12 май 2005 14:38
Не могу- двигло тупить и дальше не идет а если выжать сцепление и скинуть газ могу даже заглохнуть
12 май 2005 14:48
Мдаа, во хрень, надо подумать. :roll:
12 май 2005 14:50
Вот вот и я том же 8)
12 май 2005 15:16
Ща появится FastDriver с волшебной книжкой, которую он уже наизусть знает, и все разрулит
12 май 2005 16:00
Мозги еще можно попробовать перегрузить. А так конечно без манометра после фильтра перед рампой можно только гадать.
12 май 2005 16:01
2 OlegNEMO:
как мине кааца, трабл с подачей топлива.... ты этта - испиримент поставь: закрути не до конца крышечку бензобака.. савсем чуть-чуть закрути - чтоб тока держалась и попробуй поезди.
у мя у ниссана зимой такие же траблы были - чёто там мерзло и было "некомфортно" ездить...
12 май 2005 16:22
Давление в планке после фильтра в норме как по книжке это мы проходили
Насчет разрежения в баке не согласен (ну попробовать можно как вариант)
и вот почему - такая неисправность мне кажеться проявлялась не сразу а скажем в том случае когда идеш уже на скоросте -тогда разряжение в баке будет очень быстро нарастатьи если трубки забиты то создаеться вакум
А трыбочки у меня все продуваються
12 май 2005 16:28
OlegNEMO,
Странно все это... :sad:
А ремень ГРМ тебе точно хорошо установили и без косяков? Сервис проверенный? Просто, если криво тебе его поставили, то авто бы вообще не поехала (тупила), но считая, что у тебя все новое стоит, вот и начинает тупить после определенных оборотов... имхо все это!(просто как вариант) :sad:
12 май 2005 16:56
OlegNEMO, у меня такая "неисправность" начаиналась после 10 минут езды...
кста, я так и не понял - у тя дрыгатель не под нагрузкой крутиццо до 6-7 тык или как?
12 май 2005 17:09
ну делал вот по это методе если я не прав поправте ( делал сам -опыт есть да и с руками сложилось)
прорези на валах вертикально и паралельно на каленвалу метка напртив буквы Т
12 май 2005 17:12
максимум до 5т крутиться дальше никак
это без нагрузки
12 май 2005 17:33
OlegNEMO, Может когда каталитик выбивал засунул туда что нибудь для гашения ,а теперь проявилось, яимею ввиду выпускная система- не забита ли? Проявление похоже
12 май 2005 17:35
не-а там все чисто
12 май 2005 17:35
это без нагрузки
Япошек - расстрелять. Машину - сжечь.
Действительно, глянь выпуск ешо...
12 май 2005 17:37
Как говорится "От многия знания многия печали"...
У меня у кореша была такая заморочка.
Весь движок перерыл.
Оказалось все просто: прежний водитель был прекрасной половиной, а муж этой прекрасной половины, дабы миленькая не расшиблась на большой скорости и не загубила перекруткой движок (она ездить училась) поставил ограничитель на тросик газа так, чтобы движок не крутился впринципе выше 5k на холостых...
следовательно под нагрузкой тачка не раскручивалась выше 3-3,5k...
как вариант...
12 май 2005 17:40
НУ езжу сам ограничителей никаких не ставил
А ехать она ехала без проблем 190
12 май 2005 18:05
Честно говоря не знаю даже что смотреть
12 май 2005 18:15
гыыыыыыыыыыыыыы..... смишно :smile: :smile:
кста, а ВВ провода как? (я не знаю - они тут роль какую-нить играют ли?)
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 50 ]  На страницу 1, 2  След.
