Почему при подключенном компьютере ХХ обороты другие?? | мазда (mazda) форум | 12 май 2005 19:54
 Заголовок сообщения: Почему при подключенном компьютере ХХ обороты другие?? | мазда (mazda) форум
12 май 2005 19:54
Регулировал ХХ обороты у Шустова. У мастеров было мало времени, чтобы разбираться, поэтому ничего путного не ответили, сказали позже приехать, чтобы разобраться поподробнее.
В чем может быть проблема? При подключенном компьютере - 900, отключают - 450-500.. Мозги? Или есть надежда? :)
12 май 2005 21:37
ДПДЗ выставить надо имхо
ФАК: http://www.mazda-auto.ru/docs/626FPFS.PDF п 2.2
13 май 2005 13:23
А как это связано? Объясните чайнику :)
13 май 2005 18:55
а ошибки то какие есть?
13 май 2005 20:47
Ошибок никаких нет
15 май 2005 17:43
Народ, что делать??? Детализирую ситуацию - при включении сильной нагрузки (кондиционер или вентилятор на полную) обороты поднимаются до 700, держатся секунд 15-30, затем опять опускаются вниз.. Если долго ехать и резко отпустить газ - падают пояти "до пола", затем, если машина не глохнет (а она не глохнет :), опять поднимает до 400-500. Замучался. Куда смотреть??
15 май 2005 18:39
А самостоятельно выставить не пытался? Букварь в ФАКе.
16 май 2005 11:53
Я ж говорю - пытался. Замыкаю контактики - обороты 900. Снимаю контиктики - 450-500... :(
16 май 2005 20:41
может обратная связь глючит... надо на газоанализаторе посмотерть что при этом происходит... бедная смесь или наоборот... как лямбда работает и т.п.
17 май 2005 12:48
SERGE244, У меня таже проблема с двиглом, если причину найдеш, то выложи плз здесь, лады? А то мне причин столько назвали, что очень дорого будет!
17 май 2005 13:35
ОК. На днях буду регулировать дроссельную заслонку. Все говорят, что там собака порылась.
