А как должна работать АБС??? (323) | мазда (mazda) форум | 13 май 2005 09:37
 Заголовок сообщения: А как должна работать АБС??? (323) | мазда (mazda) форум
13 май 2005 09:37
Ситуевина такая:
При включении лампа АБС загорается и гаснет - вроде все как надо.
При поездке, если начинаешь притормаживать (слегка надавливая на тормоз), то сразу на педали тормоза начинают чувствоваться обратные удары (чем выше скорость, тем чаще удары), несильные, но сразу. Если при этом отключить все источники шума (печку, магн., и т.п.) и скажем на затяжном спуске при не очень ровном асфальте тормозить, то можно даже услышать при более сильном нажатии на тормоз (или мерещится, что-ли?)...
Если втопить тормоз до конца - то тогда уже стрекот-скрежет начинается (видимо это и есть срабатывание АБС).
Все звуки - из области педального узла слышатся.
Не озабачивался этим, но тут недавно проехался на Мондэо - у него при легком нажатии на тормоз - сначала никаких обратных толчков-ударов нет, только если сильно вдавить...
Других никаких вроде нет проблемов.
Вот эти обратные толчки-удары должны сразу после нажимания на тормоз начинаться или вначале их не должно ощущаться????
13 май 2005 09:55
жжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжж........тых-тых-тых....жжжжжжжжжжжж вот так :smile: :smile:
если серьезно:
абс должно срабатывать только при блокировании любого колеса при легком нажатии ничего не должно бить в педаль , когда срабатывает абс слышно хорошо начинает гудет(жужать) под капотом так что не спутать.
у тебя что то с колодками или дисками тормозными если бьет педаль тормоза при легком нажатии
13 май 2005 10:17
Гмм... а что это может быть?
13 май 2005 10:52
подклинивает направляющие перекашивает колодку, подклинивает поршень в суппорте, изношен тормозной диск, изношены колодки, в результате перегрева повело тормозной диск
короче надо снять колесо (все :roll: или как правило передние) и проверить, почти 100% все видно при визуальном осмотре, обрати внимание на целостность пыльников, если порваны то 100 % клинит суппорт
13 май 2005 14:02
м, У меня так сдыхал задний левый датчик- сейчас вообще исдох.А система должна работать так- -Нажимаешь на тормоз первоначально ничего не должно происходить, затем когда одно из колес блокернется и появляется дыр-дыр.Если посмотреть на колеса со стороны во время торможения , то это будет выглядеть так.Колесо стало за ним небольшой след торможения(совсем небольшой) затем лолесо проворачивается - снова торможение, и так пока не остановится , или отпустить педаль
13 май 2005 15:03
Т.е. возможно, что датчик АБС левого переднего колеса собирается дать дуба?
А как это все точно установить? (сервисов тут у нас нету)
А когда он сдохнет - разве не должна лампа АБС об этом как-то сигнализировать?
13 май 2005 15:30
когда с любым датчиком абс неполадки горит лампа абс на панеле постоянно, посмотри поиском по форуму тут много тем было по диагностике абс
13 май 2005 15:50
Ну пока лампа не горит. При запуске дв. загорается и быстро гаснет.
Наверное, надо все-тки диски-тормоза вперед глядеть...
Блин, нету сервиса приличного... :(
14 май 2005 00:17
м, диски да колодки тебе и в неприличном посмотрят :D
W 124
14 май 2005 08:47
в неприличном
В том то и проблема!!! :twisted:
Неприличность наших сервисов не в том, что они нефирменные, а в том, что работают в них долбаны. И если даешь им машинку чинить - то надо стоять за спиной слесаря и внимательно смотреть, что он собирается сделать - иначе такого могут наворотить. Подсказывать им надо, а потом еще и денег им типа за работу дай.
Мне на оппиле шрус меняли - снимает колесо, откручивает гайку и смотрю - собирается кувалдой как на жигулях ступицу сбивать... Я ему грю - дорогой, там под гайкой стоит пружинка-замок, её сначала надо обратными пассатижами снять, а потом уже ступицу снимать. А он хрен слушает, грит, я сам знаю и собирается колбасить кувалдой... Пришлось орать на него и самому показывать эту пружинку и как её снимать... Уроды одним словом. Поэтому - что могу - меняю сам...
Народ, а кто подскажет, если ездить с таким "кривым" тормозным диском - это опасно? Какие могут быть плохие последствия?
(тормозит то ведь нормально, только вот эти обратные толчки на педали есть и все)??? :?:
14 май 2005 09:02
сначала сними и посмотри это 20 минут работы, опасного особо ничего нет, но все же это тормоза - залог здоровья 8) , если супорт клинит просто или колодкам пипец пришел ... супорт просто разобрать почистить-смазать...колодки поменять, диск повело если износ не сильный протачить если сильный менять.
15 май 2005 14:02
Была аналогичная забота, да еще срабатывание АБС периодически предварялось скрежетом. Проявлялось в основном при легком притормаживании и при "движении" в пробках. Эффективность тормозов оставалось на уровне. Когда стало совсем стыдно перед окружающими и за свою безрукость,- полез смотреть. Все как и у всех. Ничего нового. Кое где ржавчина, смазка в пыльниках превратилась в черный почти кокс (не знаю что было заложено). Износ колодок на одну треть, но внешние на обоих передних колесах стерты под небольшим углом. Нижняя направляющая под внутренний шестигранник на 8. Промыл спреем очистителем тормозов все: пыльники, направляющие, прижимные и антивизговые пружины, посадочные места под колодки. Затем набил в пыльники высокотемпературную смазку с медным наполнителем, тонкий слой ее же нанес на направляющие и торец поршня и опять же на посадочные места пружин и колодок. Желательно при этом не попасть на рабочие поверхности диска и колодок. Ну а если попал, то после сборки прыснуть тем же очистителем. Даже если не собираешся менять колодки, то поршень лучше все равно "утопить". Лишний полный проход по цилиндру ему не помешает. Если нет под руками новых резинок из ремкомплекта, то поаккуратней с пыльниками и пыльником-втулкой нижней направляющей. По возможности не пользуйся в качестве набивки Литолом, ШРУСом. В крайнем случае графитовой смазкой. Потому как не известно, из какой резины наштамповали пыльники и т.д. Зазубрины на направляющих можно аккуратно убрать мелкой наждачкой на маленьком брусочке. Если направляющие хромированные, желательно не зацепить нетронутые участки "зеркала". Втулка под верхнюю направляющую легко очищается очистителем и тряпкой. Сверлами и напильниками туда тыкать не желательно. Порванные пыльники менять, а иначе каждую неделю будешь с АБС бороться. Не торопясь, с перерывом на кофе, не дольше 2-х часов. Удачи.
Приятно удивился отсутствием черноты на внутренних поверхностях колесных дисков. Видимо "Лукас" был без палева.
16 май 2005 00:35
м, опасно. Особенно если кривой впереди. Если диск коробит, то там могут быть трещины т.е. вероятность разрушения.
W 124
