Почистил форсунки | мазда (mazda) форум | 15 май 2005 21:47
 Заголовок сообщения: Почистил форсунки | мазда (mazda) форум
15 май 2005 21:47
Полный отчёт на моей страничке
http://vitamin626.narod.ru/CistimForsunki.html
Последний раз редактировалось Vitamin 15 май 2005 22:13, всего редактировалось 1 раз.
15 май 2005 22:13
Меняй ник на САМОДЕЛКИН :smile:
15 май 2005 22:18
ага ещё на Кулибина предлогали :D
15 май 2005 22:39
Последний раз редактировалось Andrew 16 май 2005 10:00, всего редактировалось 2 раз(а).
15 май 2005 23:38
Глянул видео, вспомнил юность, гонорейку...
Хотел увидеть количество вымытой гадости. Хоть на лист бумаги покапал бы.
И эффект от промывки насколько сильный?
15 май 2005 23:44
Serge, эффект пока рассазать не могу , движок на переборке .
15 май 2005 23:56
Подождем. Удачи с переборкой.
16 май 2005 00:48
Vitamin, почему 5 В, а не 12?
А движку зачем перебрать решил?
W 124
16 май 2005 04:06
Видо какое то не понятное :( , а форсунки вроде 5В и управляются как раз?
16 май 2005 05:58
У меня остоянно идет +12v, "мозги" короткими импульсами замыкают их на землю. Форсунки запараллелены по две. Так что реально открывает каждую +6v.
16 май 2005 09:55
Я тож не понял, не видно как она вообще промывается, я думал как зассикает так видно будет а тут не понятно
по вольтажу тоже не понял
кстати я прочитал в автодате что если форсунки там на ... то напрямую к АКБ можно, а если ... то через сопротивление только.
Цитирую:
Если сопротивление обмотки клапана форсунки составляет 1 - 3 Ом, то должно быть последовательно подсоединено добавочное сопротивление номиналом 5 - 8 Ом, если сопротивление обмотки 15 - 17 Ом - аккумулятор можно подсоединять непосредственно к клеммам форсунки.
А ты как напрямую получается и еще
как ты ее замыкал через выкл или проводком просто чиркал?
Кстати для ACher, цитата по сопротивлению. это то о чем ты говорил :mrgreen:
16 май 2005 12:01
Цитирую:
Ну да :D
Только ИМХО в любом случае нежелательно подавать постоянное напряжение на длит. период (чтобы обмотка не перегревалась). Лучше импульсами их открывать.
16 май 2005 12:13
А вот тут я чет не понял, получается что на один и тот же двигатель могут ставиться форсунки с разным сопротивлением? А как это мозги поймут? Или все-таки это форсунки, для разных двигателей и с разными сопротивлениями?
626GF FS2.0 АКП '97 HB
16 май 2005 12:30
разные двигатели, разные мозги и разные форсунки :smile:
16 май 2005 12:35
FE,FP,FS 12-16 Ом
KF,Kl 13.8 Ом
вроде так , интересный разбег какой то 1-3 и 15-17,
а есди между ними 3-15 как на многих :!: :???:
16 май 2005 21:48
я подбирал порог открытия форсунки получилось около 5 вольт , этот минимум и использовл дабы не перегреть обмотки форсунок при долгом открытии ! Форсунки у меня 16Ом (т.е для 12) . Если присмотрется то на видео виден факел (пшик!) , ну в принципе могу переснять хотя геморно .
17 май 2005 09:36
Если форсунки включены параллельно, то на каждую из них приходит 12В.
17 май 2005 09:53
Неправильно я сформулировал. В мозгах они все сидят на одном транзисторе. В разъеме из мозгов расходятся на два провода. И каждый провод идет через разъем на две форсунки, которые подключены последовательно. Вот. Как ни крути, а все форсунки открываются одновременно. На ФЕ - точно.
