жарко.туго переключаются передачи | мазда (mazda) форум | 16 май 2005 06:42
 Заголовок сообщения: жарко.туго переключаются передачи | мазда (mazda) форум
16 май 2005 06:42
вобщем жарко вчера было . Поездил чуток и передачи стали втыкаться с большим трудом. Было и раньше такое, когда очень долго поездишь. За ночь машинка остыла, и стало все пучком.
С маслом проблемы ?
16 май 2005 08:22
Загляни - не подтекает-ли из рабочего цилиндра. Если сухо, попробуй его прокачать немного. У тебя ведь гидравлика?
16 май 2005 08:47
да, гидравлика.
16 май 2005 08:58
Не поверишь, на выходных заметил то же самое, думаю надо вопросик на форум кинуть ))) Так все таки в чем же проблем? На холодную передачи гораздо легче включаются :(
16 май 2005 09:26
В Факе есть на эту тему. Надо смазать шарниры тяги, которая идет от рычага до коробки.
16 май 2005 10:02
так и знал, что кто-нибудь на это сошлется
Сто бед, один ответ
и какая связь с данной проблемой ?
16 май 2005 10:19
масло в коробке когда меняли? попробуй смени масло потом смотри дальше (уж хуже 200% не станет и полезно для машины :roll: ),
было такое только на пассате там нет гидравлики обычный тросик стоял
16 май 2005 13:10
У меня масло в КПП осенью поменяно, около полугода назад.
А в минувшую субботу (действительно, жарковато было) выбирался из города через заторы на дорогах, рычагом много пришлось работать - и впервые за всё время, что езжу на этой машине (1 год и 10 мес.) почувствовал, что рычаг тугой. А в воскресенье стало прохладнее - и всё опять ОК.
Значит, будем смазывать шарниры тяги.
16 май 2005 13:12
Сто бед, один ответ
дык прямая.
опробовано лично
16 май 2005 16:40
таже проблема. Когда машина холодная, передачт втыкаются очень легко. А вот когда нагреется - туго. Думал только я один такой прокаженный.
16 май 2005 18:30
Как бы скептически некоторые участники конференции не относились к смазке шарниров штока выбора передач, но я по долгу службы сталкиваюсь с подобной проблемой очень часто.
Только шарниры лучше не смазывать, а поменять пластиковые втулки и проблема с тугим переключением на горячую уходит.
Проверено неоднократно практикой!
16 май 2005 18:51
Ха-ха... У меня знакомый на ГЕ-хе совсем недавно попал... Там после ручки шарнир, после шарнира тяга, едет он, едет, вдруг ручка блымс - упала вниз, только на кожаном этом чехле держится... Ну, обосрался, понятно - в чужом городе был...
Короче, из-за того, что не смазывал он этот шарнир (а он давно просился) отломились тяга с шарниром от корпуса машины - потом легко заварили это крепление контактной сваркой, но удовольствие незабываемое - едешь, а пассажир ручку поддерживает, чтобы она под колёсья не упала...
а чё, пластиковые втулки продаются где-нить?
16 май 2005 19:12
Дык конечно продаются, например у меня есть.
16 май 2005 20:28
продаюца
на екзисте
я менял :P
16 май 2005 20:55
Втулки влияут на люфт, однозначно. А на затрудненное переключение как?
Ну забъется грязью, ну будут ходить потуже. ВДшкой побрызгал и катайся, пока люфт приемлемый. Да и не сильно этот шарнир нагревается. Здесь хохма в чем-то другом. Интересно разобраться. У меня задняя нет-нет да упрется. Приходится включать через четвертую. Если налегать, шестерни захрипят.
16 май 2005 22:11
Serge, этот шарнир находится как раз над банкой глушителя.
хоть там и защита стоит, однако греется...
а так действительно смазка помогает - когда весной ходовую перебирал, попросил мастеров смазать - посмотрели на меня странно, но тосолом сполоснули.
Итог не заставил себя ждать - после нескольких часов на трассе при въезде в город перестал париться с втыканием первой передачи на светофорах.
16 май 2005 22:37
У меня выпускная система переделана пркжним владельцем. Нержавейка, красота.
И до шарнира далеко. Но начитался форума, теперь переберу, навачкаю смазки и загерметизирую. На всякий случай. А вот как этот шарнир может давать такой эффект, не врубаюсь. Теперь придется рассмотреть внимательно этот узел. Его что, может подклинивать?
16 май 2005 23:07
dudmi писал(а):
продаюца
на екзисте
я менял :P
ещё скажи там цены маленькие :lol: :lol: :lol: :lol:
17 май 2005 21:44
Только скажите п-ста, как подлезть к этому шарниру и чем его смазывать.
18 май 2005 05:53
Снизу все видно. Если с переборкрй, то я бы просто применил любую густую смазку.
