Други - посоветойти по подключению саба - а то запутался. | мазда (mazda) форум | 14 май 2005 09:59
 Заголовок сообщения: Други - посоветойти по подключению саба - а то запутался. | мазда (mazda) форум
14 май 2005 09:59
1) У меня стоит магнитола и 4 колонки
в магнитоле есть выход на 2 тюльпана
Вот на прошедший д.р. подарили САБ активный - полез в мануал - совсем запутался.
Как я понял по мануалу - можно вывести либо две колонки через саб - либо 4 колонки оставить на магнитоле - а саб подключить просто паралельно.
Вот вопрос - будет ли саб на себя брать все низкие частоты с колонок - если он паралельно будет стоять - или же все останется как есть и колонки будут продолжать хрипеть на басах.
Или подключить две от саба и две оставить как есть?
2) В комплекте всего 2 шнура! один для поключения пульта - второй для подключения колонок - больше нет - где брать и что делать с питанием, землей, тюльпанами от магнитолы и прочими силовыми и не очень проводами.
p.s. если что - полный мануал тут
http://international.jbl.com/car/owners ... nglish.pdf
pokl.gif [ 25.07 | Просмотров: 5489 ]
14 май 2005 10:20
Вот его и вонзай в саб.
Силовой кабель на питание, rem - это управляющий провод, на магнитоле есть проводулька, управляющая антенной, вот на нее и кинуть этот провод (можно тонкий).
А вообще-то усилитель надо...
Последний раз редактировалось Dva-baksa 14 май 2005 10:24, всего редактировалось 1 раз.
14 май 2005 10:23
Баллы репутации: 50
@ выхода с магнитолы тыкаем в 2 входа на сабе, которые "Line Input" А второй + на сабе, подключаем к проводу выдвижения антены на магнитоле.
Мазда 6 2007 хэтч.Продана.
Мазда СХ-7. 2008.2.3 Продана
РР Эвок 2012. Солярка!
Паджеро 4 2008.Солярка!
BRP RXP 300
14 май 2005 10:46
Резонно
14 май 2005 10:52
Если выход на магнитоле просто линейный, а не спец. на саб, то будут...
Dva-baksa, все правильно написал, только зачем усилитель? Саб ведь активный? Понимаю, что это не то же самое когда вся акустика на внешних усилителях, но в данном случае усь не нужен... Ну разве что на колонки.
14 май 2005 10:59
Баллы репутации: 50
Давайте расставим точки над ё.
Усилитель не нужен и точка.
Выход там специально на саб, т.к. на колонки 4 тюльпана+2 на саб. Либо 2 на саб, третьего не дано. А дабы не хрипели колонки, есть регулировка на сабе.
BRP RXP 300
14 май 2005 11:49
Усилитель на колонки.
Третье дано. Скорее всего это просто линейный выход. А если выход на саб - то вообще замечательно.
14 май 2005 12:06
Баллы репутации: 50
Давайте немного разберёмся, Для начала линейный выход, одновременно является и выходом для саба, т.к. выделять низкие частоты исключительно забота усилителя, но не как не магнитолы, по сей причине это действительно линейный выход (далее по тексту "выход"), и он подразумевает подключение усилителя+саб, либо как в данном случае активного саба. НО никто не запрещает подключать к нему усилитель и ещё два дополнительных динамика. Соответственно на усилителе динамики подключаются к определённому разьёму отличному от саба. Так что всё зависит от вашей фантазии. Но 2 выхода логично подразумевают саб. 6 выходов 4 динамика и саб. Есть отдельные виды магнитол имеющих 4 выхода тут несколько вариантов:
1. Саб + 2 динамика.
2. 4 динамика.
3. если усилок продвинутый, то 4 динамика + 1 саб.
4. 2 саба.
Также возможны различные вариации вывешивания на один линейный выход несколько устройств, но это зависит от возможностей усилителя и установщика. В случае наличия всего 2 выходов можно прекрасно получить 4 динамика и 1 саб. или даже 2 саба. Усилок рулит всё.
p.s Сабу, в отличии от динамика нужно 2 выхода, т.к. он играет оба канала одновременно.
BRP RXP 300
14 май 2005 12:27
Мы говорим почти об одном и том же. Только линейный выход не регулируется, а выход на саб тем и отличается, что позволяет с магнитолы регулировать сабвуфер.
14 май 2005 12:36
Баллы репутации: 50
Видать не почти об одном и том же. А совсем одно и тоже.
Также можно регулировать на усилке, в данном случае там, где написанно Кроссовер.
BRP RXP 300
14 май 2005 12:41
Ну, слава богу! Мир-дружба-жЫвачка!
14 май 2005 12:57
никакой жвачки!!!
Я про что спрашиваю!!! Вы понимаете?!!
Вот - проблема в чем!!! Что у меня задние - да и я чувствую передние колонки начнут накрываться - из-за того что я люблю басы. Они не выдерживают. Как белый человек я захотел саб. Подарили.
Теперь для меня вопрос состоят только в том, что бы НАХРЕН убрать басы с колонок и пустить их на саб!
насколько я понял из мануала - я должен сделать так - по "тюльпанам" подключить саб - и от саба вывести уже звук на колонки - тогда при этом саб заберет на себя басы и на колонки пустит средние и высокие частоты.
НО ТАК МОЖНО ПОДЛЮЧИТЬ ТОЛЬКО ДВЕ КОЛОНКИ!!!
а у меня их 4...
вот в этом вопрос - что делать?
14 май 2005 13:03
а у меня их 4...
Купить дополнительно кроссовер(который отрежет басы) на передние колонки.
14 май 2005 13:08
в активном сабе уже есть CROSSOVER регулятор - смотрите на картинку. если пустить каналы через саб, то он сам порежет то что не должны играть остальные каналы.
14 май 2005 13:22
а самое обидно то, что я в позопрошлые выходные купил хороший акустический провод и пропаял задние колонки на хорошие провода (именно задние колонки плохо держат басы).
а передние оставил на скрутках и на штатных проводах, т.к. не смог их провести через двери :sad: а они басы держат хорошо! :sad:
а теперь ещё все отсоединять и вести тюльпаны к магнитоле через весь салон :(
ладно!!! тогда придется делать так!
Задние рапаяю и посажу их на саб - а перед тогда оставлю как есть.
ПОДСКАЖИТЕ ТОГДА ПО ПОВОДУ СИЛОВЫХ ПРОВОДОВ ПОПОДРОБНЕЕ!!!
и какие провода покупать?
14 май 2005 13:25
Mos-Gaz, не парься! Оставь колонки, как есть. А саб подключи через тюльпаны. А дальше - процесс настройки. С колонок, если они не тянут, убери низ, а на сабе настрой частоту среза кроссовером и громкость. Не изобретай велосипед!
14 май 2005 13:28
Это вообще из области фантастики.
А толщина силового провода зависит от мощности усилителя в сабе.
14 май 2005 15:26
Mos-Gaz,
А линейный кабель к сабу в комплекте есть? Проше и дешевле купить комплект для подключения усилителя. В него входитя все необходимые провода и предохранитель. Комплекты отличаются по мощности подключаемого усилителя.
Begemot, я не согласен! Если на магнитоле одна пара тюльпанов, то это в 99% случаев линейный выход задних каналов. Только так. И соответсвенно баланс перед-зад работает между ними и передними колонками! Есть например Пионер 5630, у которого можно пустить задние каналы мостом на саб(~80Вт). А можно взять с выходов. Причем кросовер встроен в голову. И раздельная регулировка тембров перед-зад. Вот такие возможности очень помогли бы Mos-Gaz'у.
15 май 2005 12:44
Не хочу не с кем спорить, но помимо дела,много лишнего наговорили и неправильного. Во первых, повесить на саб динамики нереально. Потому, что для этого должен быть у усилителя саба выход на эти динамики, его нет! и не должно там быть! это активный саб как-никак, а не домашний кинотеатр, извините за сумбур. Во-вторых, можно попробовать запаралелить 1 провод с задних колонок и сунуть его в High Level Input, тогда не надо будет тащить через салон межблочный кабель. Насчет качества такой схемы не уверен, но думаю, что все будет ок. Только надо купить фишку-маму. На тему басов с передней акустики: 1)есть головные устройства позволяющие настраивать частоту среза для динамиков и для саба. Очень удобная вещчь. FastDriver, у меня как раз, такой 5630. Хорошее устройство, еще б надежность механики повыше была, а то он диски перестает отдавать, через год работы. 2) можно поставить кроссовер, только где взять не знаю, который будет срезать частоты ниже 80, к примеру. В инете можно мануал найти, но прийдется паять...3) самый простой, выставляешь уровень баса на мафане пониже, а на сабе повыше, под себя настраиваешь. Извиняюсь за косноязычие, просто писать правильные фразы и точные формулировки лениво. Я посторался обобщить правильные вещи из ранее написаных. Если есть конкретные вопросы, или иные мнения милости прошу! Пишите.
15 май 2005 17:04
Ну что - ваши то молитвами - и как обычно у меня не все как у людей :smile:
Поехал на рынок и купил провода для подключения двухканального саба. Там два силовых провода (как я понял один для "земли", второй на батарею +) плюс к ним предохранитель.
Один тоже силовой, но тоненький (как я понял по схемам - он как раз для REM)
Ну и акустический оф кос.
Процесс протаскивания проводом на стоянке, где машины плотно стоят к друг другу (а на средину не выехать - проезд загорожу) - занял у меня 3,5 часа.
Процесс подготовки проводов к подключению (с учетом что у меня ни ножей, ни чего нет - одни старые кусачки и пару отверток) - 1 час.
Все подготовил - все сделал, подключил саб - все выставил на минимум.
Осталось только одно - запитать и все. 1 час - нервы - много проводов - лампочка POWER так и не загорелась :sad:
"Заземлил" к корпусу - после чего - непонятно почему машина начала бить током - питания то нет.
REM подключил к магнитольной антенне.
А вот питание - ну у меня только лва варианта было - либо на тот же провод, что имагнитола (и с магнитолой и без - не работал) - либо на другой провод от магнитолы (на который силовая антенна вешается - там 14V - тоже ничего).
Так и не подключил :sad:
В четверг будет маздовка - может там кто что подскажет! :roll:
15 май 2005 17:07
Аааааааааааа...
ещё одно дерьмо (простите) обнаружилось. :sad:
Я прекрасно помню, что у меня на магнитоле были тюльпаны!!! 100 пудов было два тюльпана!!!
Их 4. на перед 2 и на зад. :smile:
15 май 2005 21:45
Slava626,
Соображаешь! ;) Я думаю что качество упадет, но попытка не пытка, тем более всё просто.
А раньше не мог сказать? :shock: Я бы может не купил... А так с пионеровского пультика очень рульно пользоваться! 8)
Mos-Gaz,
Это питание саба?! :shock: Напрямую на аккум(через предохранитель)! Только так и никак иначе! :!: :!: :!: "Землю" можно не тащить вперед, а в багажнике и приделать, только качественно!
15 май 2005 21:48
Mos-Gaz,
Это наоборот хорошо. Подключай к задней паре.
16 май 2005 08:07
Да - мне уже объяснили, что я лузер - теперь попробую протянуть провод к аккумулятору.
16 май 2005 08:22
Mos-Gaz, саб то мощный? Не поставить ли тебе кондер перед сабом, чтоб гену и аккумулятор не мучить...
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 46 ]  На страницу 1, 2  След.
