Траблы с сигналом | мазда (mazda) форум | 17 май 2005 13:59
 Заголовок сообщения: Траблы с сигналом | мазда (mazda) форум
17 май 2005 13:59
День добрый!
На днях стал счастливым (ну или как ездить буду) обладателем маськи, тока вот какая бида - не работает сигнал.
Четыре дня читал этот форум, подобные темы встречались и все рекаминдации выполнил (на баранке контакт есть, предохранитель целый, реле щелкает), а гудки млин так и не работают... :(
Есть еще какие-нить мысли по выявлению причин?
17 май 2005 14:07
Бибику напрямую к аккуму подключал? Мож сдохла?
17 май 2005 14:09
а гудки то сами проверил?
17 май 2005 14:12
Не не падключал.
Судя по схеме гудки падключены паралельно, самниваюсь что оба сразу магли умиреть, хотя...
Еще вот вапросик, как лучше сами гудки снять? сверху или снизу залезть? сверху на первый взгляд нада фары снимать (мож ашибаюсь)
17 май 2005 14:13
А если прямо на сигнал подать 12В?
17 май 2005 14:16
Сымать то рано - мож живы, тогда ищи рваный провод
17 май 2005 14:22
А провод там ваще как-то в трубке пластиковой идет, хрен найдешь абрыв
17 май 2005 14:30
А тестер зачем? :wink:
17 май 2005 14:38
:roll: млин, аж самому смишно стало... :lol: забыл савсем, пасиб бальшой буду правирять
Ну а если предпалажить самое страшное :) - гудки сдохли, есть ли какие-нить спецификации по ним (ну там сопротивление, мощность и т.п.)?
17 май 2005 14:44
Ну а если предпалажить самое страшное...?
Вот тут у тебя откроется простор для фантазии :bubu: :sharm: :rog:
17 май 2005 14:51
Фантазия у миня бурная, как начну тварить дабро направо и налево, будут ездить все грустные и угрюмые :smile:
17 май 2005 15:16
Desperado, чаще всего на сигналах просто окислившиеся контакты, в запущенных случаях--совсем отгнившие.
Сигналы--двухконтактные. Из современных отечественных без переделки подходит только от 2108, но он всего один--высокого тона.
Вместо родных можно ставить продающиеся парами "типа итальянские", они двухконтактные и нормально подходят, да вроде и не летят сразу.
При желании, можно, поставив доп. реле, вкрячить туда гудки от 2103 или Волги (одноконтактные).
17 май 2005 16:00
Я без всякого реле поставил от 2103 (они в виде улитки, с разными тонами). Орут - мама не горюй и звук басовитый, приятный.
17 май 2005 16:09
Dva-baksa, это если у тебя родные одноконтактные.
17 май 2005 16:40
Родные одноконтактные.
17 май 2005 16:48
Dva-baksa, то-то и оно. У нас--двухконтактные.
17 май 2005 16:55
Можно же один контакт на массу прикрутить?
17 май 2005 21:28
2 Desperado. привет! судя по году выпуска, гравицапа не нова ... часто бывали случаи, что контакты на гуделки окисливались. в твоем случае (обе не гудят) проверь контакты на первой гуделки.
17 май 2005 22:36
Есно можно. Я сейчас так и сделал. А на ГЕ от Волги ставил - все работало без всяких доп. реле на пятерочку!
18 май 2005 08:44
Всем спасибо агромное. на выходных буду провирять и делать, а пака как и раньше - рвать глотку матами в окно (на мигание дальним светом уже мало кто реагирует)
18 май 2005 09:17
Можно. Только орать будет постоянно--он массой управляется.
23 май 2005 07:48
На выходных, как и планировал, все проверил... оказалось, что обе гуделки померли :(
Провода целы (тестером праверял), 12В на гудки кидаю - "... а в ответ тишина...", придеца минять.
Исходя из этава появился новый вопрос (хатя я уже иво задавал) - как легче их снять? К ним ни с верху не подлезть, ни с низу не достать... засада :sad:
