Мазда 626 GE- коды 13 и 53 ABS | мазда (mazda) форум | 19 май 2005 07:44
 Заголовок сообщения: Мазда 626 GE- коды 13 и 53 ABS | мазда (mazda) форум
19 май 2005 07:44
Здрасьте всем! Помогите пожалуйста новичку? прочитал этот форум Ұсупер простоҚ и решил продиагностировать АБС, так как горит все время В общем получились коды 13 и 53, но вот ключ к расшифровке этих кодов не нашел :( Может кто знает, а? Очень прошу, помогите плиз
19 май 2005 12:14
http://autodata.ru/item.osg?idt=17&idn=641
коды от 929 подходят для GE
19 май 2005 22:34
Огромное человеческое спасибо! но, не примите за наглость, а перевод какой? с инглишом всё время у меня были проблемы... И как быть..? менять датчик? если поменяю она перестанет гореть?
20 май 2005 09:44
http://www.translate.ru/text.asp#tr_form
15 ....................... Роторов Датчика/Датчика Скорости Колеса
53 ................................ Моторных Двигателя Реле/Насоса
Voyou, зайди в свой профиль и в подписи напиши какая машина, так на много больше шансов получить ответ
20 май 2005 10:01
Voyou, 13-датчик заднего правого колеса(короткое замыкание на корпус или отсутствие контакта в цепи питания или замыкания) 53-неисправность реле электродвигателя
20 май 2005 10:11
Voyou, Да забыл. датчик проверяется очень росто я уже где то писал уже.На моей машине снимаешь подушку боковую заднего сиденья, снимается легко ,под ней разъем рассаединяешь и тестером меряешь сопротивление дожно быть 1.4-1.8ком это на память уточню сейчас мануалу сколько.
20 май 2005 22:08
Всем, всем, всем ! СПАСИБО! Снял датчик, отдал челу, который сотки чинит, тот мне его и починил :) Сопротивление после починки тсало 1,42 кОм. В общем лампочка АБС перестала гореть, сам АБС работает как надо. Единственное вот я не понял, что за реле электродвигателя? где оно? Ну да ладно, самое главное, что всё работает ( довольный, как слон) :lol: Спасибо всем, кто помог!
