Кондционер - обороты. | мазда (mazda) форум | 20 май 2005 08:40
 Заголовок сообщения: Кондционер - обороты. | мазда (mazda) форум
20 май 2005 08:40
Добрый день!
Столкнулся с проблемой - вчера стало солнышко сильно припекать (живу на юге), решил включить кондиционер, и тут началось. Пока машина стоит, обороты то сильно падают, то до 1000 возрастают, при движении машина глохнет, когда выжимаешь сцепление.
20 май 2005 10:26
Там кондер просто работает с перерывами по 15 минут кажется... где уже была такая тема поищи..
20 май 2005 10:30
Vlad2425, 1- нужно бы написать какая машинка.2-это всё происходит при включенном кондее? А при выключенном? Подробне опиши а то трудно врубиться что утебя на самом деле.3-жил бы как все люди где не припекает и никаких проблем с кондишеном :D
20 май 2005 12:29
Без кондиционера все работает нормально, обороты устойчивые.
Начинается все, сразу при включении кондея.
Mazda 626, 93 год, хетчбек, FP, 2 литра.
22 май 2005 07:18
Vlad2425, короче подают оборот сразу после включения кондея или через несколько минут работы? Это важно. Если через несколько минут, то дело в охлаждении радиатора кондея. Может забит внешне пылью и т.п. хренью.
Если сразу после включения, то сделай проверку- Дай двигателю 2500 об и ровно держи, включи кондей. И посмотри насколько упали обороты, если более, чем на 500, то у тебя явные проблемы с кондиционером и поможет тебе только диагностика.
И последнее - кондей работает не постоянно, как только испаритель (тот что в салоне) охладится до 0 градусов, кондей отключается. Вот и получается что за минуту он где-то 4 раза выключится и 3 раза включится. Нагрузка от кондея на двигатель не малая - около 15 л.с. отбирает. Вот и считай.
Обороты прыгать должны, но комп авто должен быстро их восстанавливать на норму.
Обрати внимание с какой периодичностью он включается/выключается
