Клацанье на кочках. | мазда (mazda) форум | 29 май 2005 17:50
 Заголовок сообщения: Клацанье на кочках. | мазда (mazda) форум
29 май 2005 17:50
Здравствуйте, уважаемые. Может кто знает что может клацать, вроде как в дверке, а вроде под капотом на кочках или плохой дороге? Причем, когда я взял машину это было еле ели слышно, а сейчас звук усилился. Неприятно :mad:
29 май 2005 17:53
Баллы репутации: 780
Справа или слева? С газом или без? Металлический или глухой?
Подробности нужны для диагноза... :sad: :sad: :sad:
29 май 2005 18:05
Глухой, только слева и не имеет значения с газом или нет. Даже накатом все ровно "клыньк-клыньк" и не громко но неприятно :(
29 май 2005 20:20
У меня так клаца кусок отломанной пружины, с полвитка. Похоже на москвичевские колодки.
29 май 2005 21:58
Был на диагностике ходовой, все пересмотрели и сказали что все хорошо, подшипник ступицы тоже не гупает.
29 май 2005 22:09
Если на диагностике не нашли измену, значит ничего страшного. Смотри внимательней, может какая отвертка-ключ-болтик забытые. Пусть ребята покачают, а сам слушай и вычисляй.
29 май 2005 22:27
Сажаешь толкового мужика и едешь по кочкам, а он слушает и щюпает. Если не в подвеске то наверняка в салоне!
30 май 2005 04:09
Т.е. сервисмены проверили всё:
шаровые
сайленты
рулевые тяги+наконечники
подшипники опор стоек
люфт приводов?
У меня был люфт шаровой, так пока я её палец не освободил - не увидел люфта, хотя до этого на опущенном рычаге пробовали монтажкой приподнимать в зазоре между кулаком и рычагом...
Как говорит Serge, хороший стук сам себя покажет :wink:
30 май 2005 08:30
у меня тоже была трабла с люфтом пальца шаровой. маялся около года. всю подвеску перебрал. И совершенно случайно развальщик наткнулся. Болт заменили, т.к. родной с выработкой был и усё прошло. счастья было.!!!!
30 май 2005 11:10
У меня тоже вчера косяк был. Домкратил машину по кругу. Снимал колеса - обследовал и красил суппорта. (Кстати на дисках внутри был неплохой налет дерьма - может от него был дисбаланс??)
Поставил колеса - поехал. Как начало чего-то скрипеть в подвеске спереди. Покручиваю рулем - скрпит. На кочках - скрипит. Жуть. В общем я в панике. Вроде никуда не лазел а скрипит. Хз что скрипело. Но проехал километра 3 и перестало =)
