Обкатка после смены колец. Вопросы! | мазда (mazda) форум | 01 апр 2006 01:17
 Заголовок сообщения: Обкатка после смены колец. Вопросы! | мазда (mazda) форум
01 апр 2006 01:17
Сменили значит мне кольца STD без расточки (+шлифовка головы) и появилась по утрам проблема - белый дым в течении 5 -10 секунд.
Вопросы:
1.Связано ли это с тем, что кольца должны приработаться?
2.Можно ли было установить криво кольца (ну вдруг они яйцеобразные какие нибудь?)
3.Говорят что при обкатке должно уходить масло а после обкатки - замена масла и все должно стать в норму. Так ли это?
4. Белый дым медленно рассеивается в воздухе и похож на несгоревший бензин - на бумаге нет никаких следов масла и тосола. как только дым пропадает на конце глушака появляется вода. Потом целый день - дыма нет. Может ли быть это из-за неправильной смеси в момент пуска?
5. Возможно ли образование этого начального дыма из-за заглушенного клапана ЕГР?
6. Возможно ли это из-за каких то чудес мозгов и кислородного датчика в процессе запуска?
ПРОСТО ДОСТАЛ МЕНЯ ЭТОТ УТРЕННИЙ ДЫМ.
и еще
ВОНЯЕТ ЖЖЕНЫМ МЕТАЛЛОМ КАТАЛИЗАТОР, особенно ПРИ ЕЗДЕ НАЗАД. Может в нем собака порылась?
и ВООБЩЕ - как надо правильно обкатывать движок после подобной капиталки без расточки?
ЗЫ После смены колец компрессия во всех цилиндрах - 12. Свечи новые - на свечах чистота, нет следов масла и тосола. Тосол вроде не уходит, масло -хз (мало еще наездил - 300км всего после капиталки)
01 апр 2006 08:12
Судя по 4 пункту это у тебя конденсат испаряется.
Если мотор работает хорошо. не ест бензин. масло. хорошо тянет :Yahoo!:
То нет причины заморачиватся тем более после прогрева все нормально :D
02 апр 2006 00:08
Да, скорее всего.
Кольца кривые - навряд ли, если только не откровенная дешевка. А неправильно могли выставить зазоры.
Да, кольца должны приработаться.
Белый дым на форуме многих появляется и не после капремонта. Истинную причину мало кто определил. Возможно конденсат.
Ну назад - понятно: трудно понюхать свой выхлоп при езде вперед. :D
Остальные твои вопросы - хз.
Где-то читал как притирать кольца:
Выезжаешь на трассу разгоняешься до 90 км/ч потом отпускаешь газ и по инерции тормозя двигателем катишься до 50 км/ч, потом опять 90, - 50 и т.д. все на 4-й скорости. Повторить 10 раз. Реально я проделывал это точно не знаю, раз 30.
626GF FS2.0 АКП '97 HB
