свечной зазор | мазда (mazda) форум | 03 июн 2005 14:28
 Заголовок сообщения: свечной зазор | мазда (mazda) форум
03 июн 2005 14:28
открыл недавно сайт NGK
http://www.ngkntk.ru/index.php?id=1466& ... AZDA&m=626
посмотрел какие мне подходят свечи. То, что BPR6ES это понятно, а вот непонятно почему зазор для одинаковых двигателей они пишут и 0,8 и 1,1 мм.
Может чота не понимаю???
03 июн 2005 14:35
алекс_К, зазор 0,8--для двигателя без катализатора, 1,1--с катализатором. Сам с этим столкнулся, с зазором 0,8 на разгоне двигатель "затыкался", увеличение до 1,1 ситуацию исправило.
03 июн 2005 14:44
у блин у меня ж катализатор, а всю жизнь на 0,8 езжу.
Пытался 1,1 поставить, поездил, показалось хуже, опять поставил 0,8
03 июн 2005 15:13
1,1 - это на F2 и на 16 клапанном FE.
А на 8 клапанном FE зазор меньше д.б.
03 июн 2005 15:22
ACher, как раз на 8v FE для неэтилированного бензина зазор 1,1, пишу же--на своей шкуре убедился.
167.jpg [ 129.31 | Просмотров: 2450 ]
03 июн 2005 15:25
А на 323F BA 1.5l двиг. Z5 какой зазор должен быть?
03 июн 2005 15:25
вот как раз из-за этого мануала я и менял зазор
04 июн 2005 00:08
ИгорьММС, алекс_К,
Зазор на 8 клапанном впрысковом FE должен быть 0,8. Зазор 1,1 это для 8 клапанного карбюраторного FE. Сказанное точно и правильно и сомнению не подлежит, а бензин здесь ни причем. :P
04 июн 2005 05:17
Баллы репутации: 780
Игорь, если не трудно, следующую страничку отсканируй, плиз, а то про зазоры на мой FS 2.0L там не написано... :D
04 июн 2005 18:13
У меня в мануале написано, на карбовый FE с электронным зажиганием зазор в свечах 0,8. Свечи по тому же мануалу должны быть типа А17ДВ (такие же как на ВАЗ-2101).
У меня сейчас стоят свечи Finwhale с заводским зазором 0,7, все ок.
Зазор 1,1 это может быть на контактное зажигание, но я FE с такими трамблерами не встречал.
04 июн 2005 18:23
А если на самой свече стоит гравировка зазора 0,8 и движок с катализом?!Не уверен,что стоит его увеличивать до 1,1 :???:У меня FS двухлитровый и "затычек" не чувствую :lol: Может это зависит от производителя свечей?
06 июн 2005 10:33
LAMA, этот мануал--только на ГЦ и ГД, так что твоего движка там нет.
balu, все вышесказанное было про двигатель ФЕ, про ФС ничего не знаю.
06 июн 2005 11:11
А я NGK почитал, там 1,1 написано.
алекс_К - спасибо за ссылку!
