Помогите плиззз!!! | мазда (mazda) форум | 31 май 2005 22:45
 Заголовок сообщения: Помогите плиззз!!! | мазда (mazda) форум
31 май 2005 22:45
Решил купить Мазду 626 V6 24-valve уже выбрал посмотрел так вроде все в норме. посоветуйте что нужно проверять при покупке мазды!!!
Заранее благодарен!
31 май 2005 22:50
Битость,ходовую и состояние мотора .
31 май 2005 22:51
SLexus, в первую очередь я так думаю двигатель потом коробку если автомат потом всё смотри :smile: :smile:
31 май 2005 22:54
Коробка (автомат) вроде в норме переключается без рывков, а что по движку смотреть стучит-нестучит или что?
31 май 2005 22:56
Угу и масложор смотри иль хотяб свечи глянь.По ним можно и ужор масла определить.
31 май 2005 23:02
SLexus, заедь в сервис нормальный и сделай диагностику!!!SLexus ты сам откель? :D
31 май 2005 23:03
Vladimir, Москва!
31 май 2005 23:14
я из Москвы ВДНХ
31 май 2005 23:15
Свечи выкрутишь, А заодно и компрессию померь.
Ну а так кузов в первую очередь на битость и наличие ржавчины.
Костяшками пальцев по порогам постучи снизу особенно сзади. С виду могут быть целыми но если звук глухой 100% скоро сгниют.
Потом двигатель.
Подтеки смотри, любые, (масло, тосол) мало-ли где трещины.
На ходу проверь (подвеска часто гремит)
Разгонись как следует (чтоб двигатель не менее 5500 оборотов выдал) почуствуешь тянет она вообще или нет, ну и соответствеенно хорошо ли тормозит.
31 май 2005 23:15
самая дорогая деталь - кузов, проверь на сильную битость, гиометрию и т.п.
далее двиг... какого года пепелац? на V6 частенько присутствует масложер т.к. зажигают на них по черному... так что неплохо посмотреть выхлоп (и на газоанализатор - проверишь горение, ВВ провода, свечи инжектор сразу...), в цилиндры глянуть оптикой на хон и т.п.
обязательно считай коды самодиагностики... проверь систему VRIS(поиском по сайту и найдеш инфу) - тоже часто не работает
ну вообще ровно двиг работает? вибрации передаются в салон на ХХ?
далее АКПП... поищи поиском по инету, есть хорошая метода проверки АКПП во всех режимах на дороге и на ХХ своими силами, посмотри какого цвета масло в коробке и в двигателе, антифриз - состояние, уровень...
систему охлаждения посмотри - прогреть и смотреть чтоб вентилятор включался выключался... при движении включаться не должен! верхний патрубок слева должен быть под давлением!
раскрути двиг до упора, коробка должна перещелкивать передачи в районе 7000 об. и на скорости больше 140 проехайся, очень часто если что в подвеске не так на больших скоростях вибрация начинается в районе 120-130... потом замучаяшся искать причины... то ли дисболанс то ли шрусы толи еще что
Удачи!
31 май 2005 23:21
ну вот и выбирай сервис их в Москве пруд пруди :smile: :smile: :smile:
31 май 2005 23:24
Если сам не разбираешся то только на диагностику.
Любой мастер видит не видимые простому челу детали :mrgreen:
А ориентироваться на советы форума слишком самонадеено :wink:
31 май 2005 23:36
Спасибо народ, если завтра возьму, то буду тут постоянным завсягдатаем может и Вам чем потом смогу помочь!!!
31 май 2005 23:38
в сервисе надо только смотреть то что действительно невооружонным глазом не увидишь - выхлоп на газоанализаторе, и оптикой в цилиндры сам врят ли заглянешь... ну подвеску еще т.к. ямы или подъемника под рукой все равно нет... это все можно проделать за несколько сотен рублей...
31 май 2005 23:44
SLexus, давай завтра бери, и на маздовку в следующий четверг... :wink:
а то обмыть то надо! иначе зимой плохо заводиться будет!
31 май 2005 23:51
berserk, прально и пЫва на маздовку :D
01 июн 2005 00:30
Владею масей 2 месяца. Кузов был единственный не битый и не гнилой на всем рынке по расчетной цене. Знаю примерную статистику - БУшная машина за год вытягивает порядка полторы штуки. Не рублей. Чем хороша иномарка - сделаешь и забудешь, если не экономить на запчастях.
Стандартнае "разводка" - приспускают колеса. Некоторое время балдеешь, как на облаке. Потом проверяешь давление, подкачивешь и оказываешься внутри погремушки. В обшем, качать надо не жалея сил, и каждое колесо тоже.
Движок - вроде все сияет, а если не побояться испачкать пальчик и проверить за пробкой маслозаливной горловины - видно историю... :lol: Не говрю про такие банальности, как цвет дыма на разных режимах, дует-ли и брызгает-ли опять-же из горловины....
Подтеки!!! Нагнуться надо низко-низко. :D
За свои два месяца поменял - ГРМ с роликами - стандартная процедура, как и масло с фильтрами; колодки передние - тоже; маслосъемные колпачки - перестала поджирать маслице. Что очень порадовало, капиталка откладывается.
На очереди - глушитель, пружины.
Вне очереди (попал) - правый внутренний шрус с осью, радиатор (попытался сделать сам, время покажет), был залеплен герметиком и закрашен; аккумулятор - думал до осени дотянуть - хрен! Но полтора месяца отпахал без претензий. Доливал дистиллировку из магазина - может она сгробила? :roll: Только гадать остается.
Вот собственно у меня все пока. Может пригодится. :D
Масей пока очень доволен, ездить удовольствие, но если-бы не сам делал - сожрала-бы.
Сервисменам не верю, незнакомых легко перекупить. Лучше пацанам поляну накрыть. :D :D Одна голова хорошо, а три сапога - пара!
01 июн 2005 06:47
а как часто у вас встречи маздовиков
01 июн 2005 15:45
у маздюков :smile:
01 июн 2005 18:36
У МАЗДОВОДОВ!!!
ткни в "съезды" и все узнаешь...
01 июн 2005 23:56
Чего так много 1500$ ?
неужели я на свою BA буду вкладывать сколько .... :( :?: :roll: :eek:
а по поводу битости- сколько ищу машину - все битые и крашеные ...99%
А если все и отлично , то это цена тысячи на 1500-2500 больше средней ... не жажно какой год ..( я про БА)
02 июн 2005 06:18
DiMkA_Iz_MoCkBu," Чего так много 1500$ ?"
Ну у меня такая статистика. Для десятилеток. :( .
