Крысы - враги маськи!!! | мазда (mazda) форум | 01 июн 2005 12:43
 Заголовок сообщения: Крысы - враги маськи!!! | мазда (mazda) форум
01 июн 2005 12:43
И смех и даже не знаю, что делать...
Началось все с того, что пару раз срабатывал пейджер сигнализации, когда машина стояла в ракушке. Я, как сумасшедший, одевался за 40 секунд и выбегал смотреть, кто покушается на мою маську. И оба раза ложная тревога, причем никаких ложных срабатываний в других случаях не было.
Потом стала временами отключаться сирена сигналки. Все забывал залесть под капот, чтобы посмотреть, в чем дело. Поехал на диагностику ходовой на Нагорный. Подняли машину, посмотрели, открыли капот и...
Такая картина представилась Дмитрию (ака Оникс) и мне:
http://www.mazda-auto.ru/forum/viewtopic.php?t=7532
(спасибо ему за фотки :)
Оказалось, "запасливые мышки" (но скорее всего крысы) облюбовали под моим капотом такой вот складик. При этом перегрызки пару проводов, которые мешали им перемещаться, включая провод сирены.
В этот же день я выкинул всю их провизию, опасаясь, что на следующий день отомстят. На утро, заглянув под капот, нашел пару вернувшихся на свои места пельменей, а также гнездышко между коллектором и проводами, свитое из ХБ рукавиц, бумажек и веревочек. Выкинул все нах!
Поехал искать средства от грызунов, но так ничего, кроме банального яда, не нашел. В тот вечер нашел в своей ракушке 2 подкопа и водосток, через который они могли проникать, а также аккуратно сложенную горку палочек, с помощью которой они забирались под капот. Горку уничтожил, подкопы закопал, утрамбовал, а водосток засыпал крупными камушками.
Сегодня утром обнаружил в ракушке еще 3 новых подкопа, а камушки из водостока были аккуратно убраны с места прохода.. Под капотом вроде все чисто, но боюсь, могли обустроиться в других более скрытых местах..
Вот теперь думаю, как их отвадить от моей машины. Говорят, проблема достаточно распространенная, и единственный способ решить ее - ставить машину в другое место. Но мне это не подходит..
Может, кто подскажет, как бороться с этими наглыми гостями??? Говорят, есть всякие пищалки под капот, ароматизаторы. Но не уверен, что это эффективно..
ЗЫ: Основная проблема - ракушка, в которой стоит машина, находится недалеко от помойки... :(
01 июн 2005 12:57
Кошака в гараж запусти и жрать ему не давай дня три :smile:
P.S. Я понял ракушка - это типа гаража? :sad:
01 июн 2005 13:04
забетонируй пол
Mazda Premacy 1.8, 74 kW, 2002
Была Mazda 626 1.8i, 16V, 1994
01 июн 2005 13:09
jaago, земляк, а ты обьяву вверху читал? На маздовку собираешся? Тебе ж рукой подать :D
01 июн 2005 13:10
Баллы репутации: 780
Так мор не помог что-ли?
Есть спец. ультразвуковые излучатели, от них мышек "колбасить" начинает. Попробуй...
01 июн 2005 13:17
Мой знаковый пользуется пищалкой. Модель не знаю, но стоит 100$, говорит помогает.
Следи за тормозными шлангами!
01 июн 2005 13:20
Кошак однозначно, дешевле будет :D
01 июн 2005 14:01
Andrey mx-3, ага, тут один на мойке просил прикурить - вот такая пищалка съела весь заряд аккумулятора :|
01 июн 2005 14:16
У знакомого крыса в гараже жила. Затрахала его в корень. Гонять ее стал, мышеловки итп. Эффекта 0. Только каждое утро провода чинил в машине и те которые свет в гараж дают.
Потом его сын прикормил немного грызуна этого. Крыса оказалась по видимому домашней и смышленой. После прикормки перестала жрать провода. Теперь когда в гараж заходишь вечером она его иногда встречает и даже не бегает от него. =) Вот такое бывает в мире животных.
01 июн 2005 14:49
Stanislav, мой знакомый это учел и запитывал пищалку не от автомобильного аккумулятора, а от 12 вольтового аккумулятора от UPS. Носил домой заряжать.
Какое оказывается популярное дело борьба с крысами.
01 июн 2005 15:27
А вот когда у меня крысы пожрали высоковольтные провода, провода сигналки и косу к трамблеру, я избавился от них просто сменив место стоянки.
Теплый, большой и медленно остывающий двигатель - самое лучшее место для трапезы :smile:
01 июн 2005 15:54
Есть способы отвадить
1 Посыпать пол/грунт карбидом
2 Поставить мышеловку/несколько
3 Поставить блюдце с водой и муку/крупу в перемешку с гипсом.
Короче - годится любой дедовский деревенский или дачный рецепт. В селах в старых домах часто земляные полы в сенях/сараях - так что твоя проблема не нова.
01 июн 2005 16:06
serge244, "поздравляю" тебя, снимок с пельменями красуется на сайте у Оникса в разделе ГАЛЕРЕЯ УЖАСОВ http://www.mazda-sto.ru/horor/.
Теперь твой авто увековечен. :app:
Только без обид.
01 июн 2005 16:54
ЯДДДДОМ их всех, ядддом!По периметру и в водосток.
01 июн 2005 17:11
От души посмеялся, ну а по поводу как этих тварей выпроводить, то вспомнил старый способ (мож поможет) а именно: нужно кусок сженой паленой резины в их хода засунуть или керосина (отработавшего трансформаторного масла) налить. Говорят, что оные твари не переносят такие "вкусные" запахи. Попробуй.
01 июн 2005 18:01
Andrey mx-3, в Германии, в основном, проблемы с куницами... Эти твари метят свою территорию под капотом. Потом приходит соперник, и видя такое дело, начинает эти метки уничтожать. А делают они это выгрызанием. Грызут в основном ВВ провода и всякие шланги. Нередко после этого дела попытка завести машинку приводит к возгоранию в моторном отсеке... :(
